http://lemecano.fr/2012-03-15/pompe-inj ... -instable/" onclick="window.open(this.href);return false;
Õppetus mis moodi ise kodus pumbapead remontida ja nüüd näha millest tekib tegelikult probleem, asi selles et kõik mustus ja sodi ehk raua puru jookseb magnet pooli ja rulli vahele ja siis ongi selline efekt ebaühtlased pöörded jõnksutamine pöörded jäävad peale, kuna tegelikult pole seal pumba pea sees midagi sellist mis väga läbi peaks põlema kuna küte jahutab teda aga loomulikult võib sodi ja mustus oma töö teha. Võtan selle töö enda omegal ka käsile ja uurin mis seisus mul see pea on. Kuna hetkel mul on probleem ebaühtlaste pöörete ja jõnksutamisega ja kui korda saan siis annan teada. Jõudu tööle!
Midagi kellel viitsimist jageleda pumba peaga.
- Has tänanud: 14 korda
Re: Midagi kellel viitsimist jageleda pumba peaga.
Üks pea vedeleb, aega tekib lööb lauale juppeks. Enne mind oli keegi vanaõliga sõitnud näis mis välja kukub sealt. Selle tõin siis lätist varuosadeks. Pead mahavõttes oli kerge metallipuru pumbas näha. Ja alla 2000 pöörde mootor käia ei jaksanud. Pm tõmbasid käima hoidsid pööret ja tuld.
Enda masina mootor ka vanaõli saanud eelmise omaniku käes, kuid minukäes hetkel 14000km sõitnud kogu komplekt ja ei kurda, igamats käivitub, probleemid olid aind alla-12c ja külmalt tühikäigul miskipärast puterdab hetkel. Arvan et mõni pihusti kinni.
see pump on õhtal kui metalli puru sees.
üksa asi on pumba elektroonika nagu seal saidil näidatud, aga teine asi on mehhaaniline pool
ja kui seal on kulumist liiga palju siis polegi midagi teha.
mix muidu nimetatakse seda kõrgsurvepumbaks, sest ta peab olema tihe ja andma survet 180 astet.
kui on kulunud siis ei aita seal see elektroonika parandamine kah.
õppimiseks väga hea pump. endalgi on eestis veel sellise pumba jäänused.
aga jõudu ja head õppimist
Jah kui pumba sisse juba raua pudi jouab siis on jama. Kuid pumba pea mähise juures on miski magnet mis korjab osa rauast kokku. Igatahes minu arvamus on see et nagu räägitakse et pumba pea läheb katki voi midagi taolist siis see paika ei pea. Kunas eal sees midagi katki minna ei saa kui juhul ise midagi ara ei lohu. Eks se sodi ongi peamine pohjus miks hakkavad öör ded kõikuma ja gaas jääb peale või miskid muud probleemid. Aju juhib pumba tööd kui seal mähise sees raua pudi siis ei suuda aju selle asjaga toime tulla vaid peab lahti votma ja vaatama milles asi. Muidugi vana oliga sõitmine on viimane lollus. Ja eks selle remondiga peaks olema tehnilist oskust.
nv kisun laiali. Ostsin pumba tihendid ka ara ja vaatab mis saab. Juhul kui keegi endal ka tegema hakkab sellist tood siis voiks lisada pilte ja ka jutukese mis moodi keegi seda tegi.
