2.5dti sinine suits ja kehv käivitus
anonymic
Postitus Postitas anonymic »
Autoks Omega FL 2.5dti. Külmkäivitusel viskab sinist suitsu. Olenevalt õues olevast temperatuurist 15c viskab päris korraliku pahvaka, samas 25+ on, siis kas lihsalt ei märka või ei ole. Käivitusel puterdab mõlemil juhul, jaheda ilmaga rohkem soojaga mitte nii väga. Puterdamine kestab mingi 3-5 sekundit ja siis käib nagu normaalselt. Kohapeal gaasi andes kuni 2000c pöördeni, ei paista ka kõige sujuvamalt töötavat. Võib asi olla tihendites, pihustites, küünaldes või hoopis mingis anduris? Suht hiljuti oli õlivahetus ja seni ei ole õlikulu märganud.
Omega 03' 2.5dti
Golf 2 GTI 16V 87'
meduus
Re: 2.5dti sinine suits ja kehv käivitus
Postitus Postitas meduus »
Eelsüüte küünlaid võiks kontrollida alustuseks.
56997null0seitse
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Kui eelsüüte küünlad korras siis lase kontrollida pihustite tagasivool. Paljudes töökodades see võimalus olemas ja ei võta üldse palju aega. Juba väikese lekke korral hakkab common rail tõrkuma, see nende nõrk koht. Enda kunagisel masinal "kuses" 1 pihusti, algul samuti käivitus kehvalt ja lõpuks enam ei käivitunudki.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Sellise soojaga on mõtetu ajada seda viga küünalde süüks. Dti mootoril on küünlaid alles siis vaja kui õues on miinus kraadid. Hetkel see viga lõhnab liiga suure tagasivooluga pihusti järele.
insener
Postitus Postitas insener »
Ilmselgelt on asi pihustites. Pihustites on kütuse tagasivool liiga suur. Omal olid samad sümptomid, kuniks lõpuks auto enam soojast peast ei käivitunudki. Said pihustid remonditud. Peale seda käivituse üle ei nurisekski, küll aga on peale käivitamist ikkagi sinine suits taga.
anonymic
Tänud kõigile vastajatele, eks ma võtan alustuseks pihustid ette.
Omega 03' 2.5dti
Golf 2 GTI 16V 87'
Omega
Postitus Postitas Omega »
Endal ka sama teema masinal, mul ka EGR umbes..aga tuleb ka pihusteid vaadata kui kollektri eest võtan;) Ei kujuta ette palju see pihustite remont maksma võib aind minna:D?
Alaripri
Common Railil on 1 pihusti taastamine ca 120 euri, 2.0 diisli kohta ei oskagi öelda, nii kallis ei tohiks olla?
Omega
Ei,see disla mis ostsin on esimene ja viimane:D Lihtsalt kardan et vanemad diislid pole enam need mis vb uued on..aind bensiini mootoriga oomid minu edaspidi:D Kõik need pumbad ja asjad ja õhu mured suuresti diislite teema:D Vb jah uuem disla et siis aga nu mina sain küll ostu hetkeks enamvähem tehtud auto...ei joppand..aga jah ega mis ta muud on kui pihustite viga...jõudu jaksu korda tegemisel;)
