Fuchs amortidega probleem (kiire)
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Lasin uued amordid paigaldada (Fuchs) taha ning nüüd auto ca 6 cm kõrgem kui enne. Auto kohutavalt raputab ning auto tagaosast on kuulda amordi kolinat/klobinat nagu amort oleks läbi (kuigi on tuttueed amordid). Hetkel jätsin auto remondi töökotta.
On kellegil sarnast probleemi olnud või oskab keegi selle Fuchs firma kohta miskit rääkida? Lisaks kuidas on võimalik, et paigaldades uued amordid, MITTE vedrud, läheb auto 6 cm kõrgemaks?
Re: Fuchs amortidega probleem (kiire)
fucks racing gaasikad võivad seda teha küll
- markus20
Danke. Lasen neil need alt ära kruttida ja pigem bilsteini alla panda.
fuchs ei anna ka ülemisi pukse kaasa. juhul kui need jäid vanad siis kolin sealt.
ja gaasiamort tõstab nagunii.bilstein umbes tolli jagu.
tahtes pehmemat sõitu vali õliamort aga kaotad elueas.
- Has tänanud: 5 korda
- Been tänatud: 6 korda
Bilsteinid on alati kindla peale minek. Ainult et kollaseid bilsusid ei ole Eestis kellelgi, pead kaugemalt tellima. Hinnavahe ei ole nii suur et tasuks musti panna.
Seda ma pole kordagi näinud et Bilstein tõstaks autot tolli - võib-olla siis, kui vedrud on läbi.
- markus20
Vedrud on õnneks täiesti korras. Hetkel neid pukse tõesti ei vahetatud. Öeldi, et neid ei ole vaja kunagi vahetada.
Varasemalt olid ka gaasiamordid.
- markus20
Aga kui tahta pehmemat versiooni autost, oskab keegi mõnda firmat soovitada, mida tasuks eelistada. (ala Delphi või magnetimarelli vms?)
Foorumitest on läbi käinud,et Sachs-i amordid on ka väga hea valik.
Jään vatuse võlgu ka õli või õhk tüüpi.
Äkki keegi oskab kommeneteerida, mida oleks eelistaud valik Omega sedaanile, kui silma piiril seisab amordi vahetus?
Endal veel GM originaalid all ja probleeme pole veel olnud nendega.
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
kui pukse ei vahetatud siis see töökoja mure maksta uue töö eest.
uute amortidega tuleb alati panna uued puksid kuna vanad minestavad väga kiiresti uue ja jäiga amordiga.
gm originaal on pehme amort. monroe gaasikad on suhteliselt pehmed kui neid nii poest küsida. ülejääk on juba maitseasi kuna hinna ja kvaliteedi suhe kipub jääma ühte numbrivahemikku.
sedaanile soovitaks taha lausa õliamorte kuna korralike gaasikatega hakkab ebatasasemal teel tantsima.
- markus20
Lasin hetkel alla panna Sachs amordid. Täitsa hea jäi, kordades parem kui Fuchs amordid.
Kui saladsu pole, mis tüüpi Sachsid panid alla ja mis hinnaklassiga arvestada?
Terv,
Olzz
Terv,
Olzz
- markus20
Gaasi Sachsid. Ja kas 37 euri vms oli kättesaamis hinnaks. Võin ka täpsema info kirjutada hooldusraamatust, et mis täpsemad andmed, kui seal on midagi täpsustuseks.
