Tänud ette.
K:Mure soojendusega
K:Mure soojendusega
Kuna päris sellist teemat siit ei leidnud siis tegin uue. Mure selles, et autosse ei tule sooja enam. Oli soe ja enam ei ole..sooja puhumine kadus väga järsku. Lõdvikud on ilusti soojad,pehmed k.a ka paisupaak. Algul arvasin,et paisupaak katki kuna kui lõdvikut pigstades susises korgi ümbert. Selgus,et see ei olnud paak oli siiski vigane kork ise. Nüüd ilusti surve paagis olemas(enne seda polnud siis) . Kui soojendus töötab siis on kuulda kolmikkraani juurest susinat. Korra võtsin salongifiltri ka ära siis nagu hakkas leiget õhk tulema. Jahutusvedeliku tase on normis. Kes oskab öelda milles võib asi olla või on kellegil sarnane mure olnud?
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: K:Mure soojendusega
Kliimaautomaatika?
Diagnostika seade annab ülevaate klappide avanemistest ja vb.on ka veakoodid mälus.
Reset teha kliimapaneelile...
Kuidas seda resetti teha ?
Leidsin ise vastuse
Leidsin ise vastuse
Tegin kliimale restardi ära kuid ei midagi. Puhub igale poole õhku igast asendist, kuid mida ei ole on soe õhk. Järgmisena peaks vist vahetama termostaadi. Või kellegil on kogemusi mis nii järsku saba võis seal v6 el anda ?
Kui mootor soe,temp.seier näitab korralikult ja lõdvikud-paisupaak kuumad siis termostaat korras.
Kirjutasid et kuuled susinat kolmikraani juurest. Ehk on vaakumvoolik puruks või on kolmiklapi korpuses pragu.
Kas nüüd kolmikklapp(mingi kahtlane susin?) ei juhi tosooli salongiradikasse või kliimaploki soojaõhu siiber/siibrid ei liigu.
E:Kolmikkraanis on vaakumklapp ja see omakorda suunab tosooli salongiradikasse.
Huvitaval kombel autot tööle pannes soojendus puhub sooja nagu kord ja kohus
Ei tea kas sai aru, et nüüd ilm jahedam kui päeval?
Igatahes hetkel kõik kombes.
tõstataks uuesti teemat. Mure siis endiselt sama. Paaril korral on aidanud kliimaploki restart. Siis hakkas kohe sooja tulema. Hetkel selline jääaeg autos..
Armis
- Has tänanud: 11 korda
- Been tänatud: 4 korda
Tom mida probleemi on ?? Lase aknad alla ja ongi tuba soe ju!!!Tomzz kirjutas:tõstataks uuesti teemat. Mure siis endiselt sama. Paaril korral on aidanud kliimaploki restart. Siis hakkas kohe sooja tulema. Hetkel selline jääaeg autos..
Siiski antud mure endisiselt vaevab mind. Külma tuleb kotiga ikka külma
See tähendab, et kont nagu töötaks
Mure selles,et sooja ei tule kuidagi.Temp juurde lisades puhub ka 26 peal külma edasi. Kliimapaneelile olen resa ka teinud mõne korra kuid ei miskit. KAS keegi ehk on kokku puutunud samasuguse jamaga ning oskab nõu anda?
Tänud ette.
Tänud ette.
