Tere !!
autoks omega b 94a 2.5TD
nüüd selline jama ,et immo ei tule maha,just paar päeva tagasi toimis ilusti,sai akuga restart tehtud,uued patakad pulti ostetud
igatepidi puldiga ,süüdet sisse välja jne proovinud
Originaal omega immo
olemas 2 võtit ning võtme sees pult,pult oli enne juba välja võetud ning toimis
Immo tuli põleb ja omega ei käu
emexisse veel ei raatsi viia
Omega B immo probleem
Omega-98a
- Been tänatud: 1 kord
Re: Omega B immo probleem
Kas auto turvakoodid on olemas?
Sellisel juhul võin tallinnas vaadata kas annab midagi teha.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
- Raivz
- Auto: Astra G Coupe
- Has tänanud: 10 korda
- Been tänatud: 6 korda
Kas 2,5TD mootoriga Omegatel on immo?
Minu omal vähemasti küll midagi sellist pole täheldanud. Lisavõtigi tavaline tehtud ja töötab.
Äkki on tegemist hoopiski lisaimmoga?
Vaatasin huvist skeemi, ja Autodata väidab, et ongi immo neil.
Huvitav, kas minu omal juba maha võetud, et pole seda täheldanud?
Aga kui nüüd asja pisut uurida, siis tundub, et selle mootori immo on üsna lisaimmo moodi. Kui nüüd õigesti aru saan, siis võetakse ajult üks toide ära. (Muidugi, kui keegi on rohkem tegelenud, ehk täpsustab või lükkab mu väite ümber.)
Astra G Coupe Bertone '00
Kõigil B omegatel on immo olemas. Vahe on ainult selles et ühel on immo ajuga ühes koos ning süüteluku ümber on immorõngas, teisel eraldiseisev plokk armatuuri all.
See millel eraldi plokina immo, seda lihtne likvideerida(enda omal sai tehtud) kuid see mis ajuga koos asetseb, seda ei ole veel näppinud ja ei oska lubada kui lihtne seda eemaldada on. Kuigi jah kui skeemijärgi õiged juhtmed välja ajada peaks olema võimalik ka see likvideerida.
