mootor puterdab
Re: mootor puterdab
85kW mootoril ei ole nukaandurit, kuna antud sissepritse pole järjestik-hargpritse. Kui vända anduri lahti ühendasid, siis aju ei tea, et mootor ringi käib ning ei tekita sissepritse ja süüte impulsse. 100kW mootoril võivad küünlad õlis ujuda.
Re: mootor puterdab
Aga kas selline andur on olemas nagu mootori kiiruse andur ?petzp kirjutas:85kW mootoril ei ole nukaandurit, kuna antud sissepritse pole järjestik-hargpritse. Kui vända anduri lahti ühendasid, siis aju ei tea, et mootor ringi käib ning ei tekita sissepritse ja süüte impulsse. 100kW mootoril võivad küünlad õlis ujuda.
Re: mootor puterdab
See ongi sama mis väntvõlli asendiandur.kaksviis kirjutas: Aga kas selline andur on olemas nagu mootori kiiruse andur ?
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Re: mootor puterdab
Jätkan teemat.Õhtul töölt koju tulles tahtis üks bemmimees vajutada.Ma ka siis alla ei jäänud.Esimene sisse, võtsin kohalt, mauhhti teine sisse, peaaegu piirajasse, siis kolmas, bemmimees seljataga ja mu omegaga juhtus midagi.Nii kui sidurit vajutasin suri moto välja.Koju jõudsin siis puterdas tühikäigul nagu ei saaks kütti kätte ja siis jääb seisma.Käima läheb poolest pöördest ja piirajasse võib ka lüüa,sama ka sõiduajal, aga nii kui pöörded 600 peale kukuvad nii tahab ära kooleda.Kas on võimalik nii masinale pähe andes mõnele andurile viga teha.Kui pump kutu oleks siis ei läheks pöördegi, siin mingi muu jama.Arvutit ja kabla oleks tarvis, äkki näitab to midagi.
Re: mootor puterdab
Tund aega hiljem läksin poodi,mõtlesin et huvipärast prooviks mis teeb?
Tal nagu polekski midagi viga olnud vahepeal, töötab nii nagu peab. Uskumatu auto peaks mainima
