Omega Automakk VOL. 2. Sttagi ei muutunud
omegaruulib
Postitus Postitas omegaruulib »
Käisin Viking Motorsis, diagnostik ütles, et võimendi ei saa makiga ühendust või vastupidi. Ma ei kujuta ette, mida ma peaksin tegema või kuhu veel pöörduma? Vääna auto lammaris olid omegate stereod juba maha müüdud, oleks tagatisraha andnud ja ja proovinud. Varuosakeskus pole peale (juba teist päringut) tagasisidet saatnud. Mul on juba kopp nii ees sellest vaikusest, kompuuter toimib (värviline displey), see toimib läbi maki. Aga häält ei tee raibe :(
schmidt
Re: Omega Automakk VOL. 2. Sttagi ei muutunud
Postitus Postitas schmidt »
Mis raadio sul on?
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
omegaruulib
schmidt kirjutas:Mis raadio sul on?
NCDC 2013 Bose võimendiga
Võimendi ei saa ühendust?
Aja vool sisse õigest otsast ja sealt kustkohast heli peaks tulema kas tuleb või mitte?Kui lõppvõim läbi trükiplaadil siis ei tee piuksugi.Reeglina lõpp kooleb siis kui vool kuidagi valesti asja sisse satub vms massi kala lühis.
schmidt
Mul on üks Bose võim niisama ripakil.
Kui oled huvitatud, siis võib proovida, kas asi võimus.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
omegaruulib
schmidt kirjutas:Mul on üks Bose võim niisama ripakil.
Kuskohas asub?
schmidt
omegaruulib kirjutas:Kuskohas asub?
Tööpäeviti laias laastus lasnas.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
omegaruulib
schmidt kirjutas:
Krt, see pole minu kodukohast eriti kaugel, võiks ju proovida järgmise nädala alguses. Aga mismoodi kontakti saame? Proovisin teist täiesti töökorras makki ka peale, (tootja JVC) voolu võtab sappa, aga heli mitte... Enam ei saagi aru, kas on võim pekkis või makk ka, sest displaylt on näha, et raadio vahetab kanalaleid ka mingi oma suva järgi ja mitte tihti...
omegaruulib
Omega Sport Packet kirjutas:Võimendi ei saa ühendust?
Hehh, ma ei saagi aru enam, kas võim peetis või makk ka??? Panin teise täiesti töötava maki sappa (tootja JVC), voolu võtab sisse aga heli ei tule. Makk ka vist pekkis, sest vahetab jaamu mingi oma suva järgi, küll aga mitte tihti.
schmidt
Panin oma numbri sulle pm'i.
Esmaspäeval oleks võimalik proovida.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
