K:Kütusekulu
K:Kütusekulu
Probleem siis omega 2000a, 3,0 kütusekuluga.
Masin töötab kohapeal ideaalselt,probleeme pole(1,2-1,4)l,h,,sõitma hakates,rahulikult,kompuutris küttekulu üle 20-39,,,l ,100km.
Mis võiks olla probleemiks?maanteel jällegi autopiloodiga sõites kulu normis.hetkel veerand paagiga sõita saanud 100 km.
- siidisaba
- Auto: Opel
- Has tänanud: 5 korda
Re: K:Kütusekulu
Teema jääb veidi arusaamatuks kuna ei suuda aru saada kas räägid hetkekulust või keskmisest kulust- 20-39l/le rahulikult sõitma hakates näitab meie auto kompuuter ka- sõida kui rahulikult tahad, keskmine kulu siiski jääb sinna 11,8l/100le, tegemist siis ka 3l isendiga (aastast 97), aga oleme täheldanud, et Soomes saame tankida ainult 95te, sest 98t rüüpab ta kõvasti rohkem. Eestis oli aga viimane kord jälle vastupidine situatsioon, et 95te ei jõudnud paaki nii palju valada kui tema ära jõudis luristada (siiani alati enne Eesti minekut auto ära tankinud).
Mõned aastad tagasi sõitsin 3nädalat klubikaaslase 3liitrisega talvel Tallinnas- kütusekulu oli 16l/100le- auto oli hooldatud ja korras seega jah võta kinni
Re: K:Kütusekulu
irmcher2000 kirjutas:Pole hetkel arvuti võimalust,autoga soomes.
kus kandis oled soomes???
Re: K:Kütusekulu
Nii,100 km läbimiseks on mul kulunud siis kompuutri järgi 24l/100km kohta
Asun soomes Söderkullas.
Re: K:Kütusekulu
Praegusel aastaajal on suur roll kütusekulu suurenemisel ka lumel ja talverehvidel(veeretakistus).Minu masinal on seoses talvega niigi suur bens.kulu,seda siis "teadlikult".
Reaalajas lambdasi ja õhukulumõõturi tööd sõidukatsel jälgida ei teeks paha.
Re: K:Kütusekulu
irmcher2000 kirjutas:Nii,100 km läbimiseks on mul kulunud siis kompuutri järgi 24l/100km kohta![]()
kahjuks liiga kaugel....
Re: K:Kütusekulu
Pakun et teed lyhikesi otsi, sellisel juhul 24 täiesti normaalne. Ja linnavahel söites näitab mul diisel samamoodi 20-30 numbreid koguaeg.
- siidisaba
- Auto: Opel
Re: K:Kütusekulu
Siin pool lahte ka võimalus arvuti järgi panna- Helsingis, kui huvi kirjuta Piilupardile
Re: K:Kütusekulu
Vb kellelgi klubilistest või huvilistest on ka see va diagnosti kaabel olemas,,nõmme,mustamäe lähedal,,astuks läbi oma saaniga:)
