kõik aknad udused
GertK
kõik aknad udused
Postitus Postitas GertK »
Absoluutselt kõik aknad udused ja märjad seest salongifilter vahetatud eile. Mis võib viga olla? Isegi ei puhu seda ära kuigi on esiakna peal ja 9peal puhub. Ideid?
vivaldi
Re: kõik aknad udused
Postitus Postitas vivaldi »
Sisse vöetava õhu klapp siseringluse peal, ehk siis kinnises asendis?
GertK
vivaldi kirjutas:Sisse vöetava õhu klapp siseringluse peal, ehk siis kinnises asendis?
Seda nuppu kus salongi sisene vajutades hakkab paremini puhuma aga ei puhu puhtaks.
mardus72
Auto: volvo v60cc
Has tänanud: 13 korda
Postitus Postitas mardus72 »
Võta salongifilter eest ja piilu selle taha.Tõenäoliselt on sul see siseringluse klapp kinni jäänud ja nuppu vajutades ei liiguta seda lahti.Kui ventilaator paistab,siis on viga mujal,aga kui ei paista,siis lükka lahti.Usun et viga on seal.
Ronny
Postitus Postitas Ronny »
Salongi radikas lekib. proovi, kas külma õhu ja väljast võtmisega puhub puhtamaks.
salongiradikas kunagi kontrollitud, võtsin lolli peaga maha selle, et vaadata:D
et arvatavasti see klapp....aga ega minumeelest omegad lähevadki uduseks sellise ilmaga:D kui konditsioneeri sisse ei lülita.
Anz69 kirjutas:et arvatavasti see klapp....aga ega minumeelest omegad lähevadki uduseks sellise ilmaga:D kui konditsioneeri sisse ei lülita.
AC on mul talvisel ajal pm.kogu aeg väljas(aeg-ajalt lülitan profülaktika mõttes tööle ka),klaasid udused siis kui lumised/märjad riided autos kuivama hakkavad...niisama ei ole mingit niiskust masinas,see tekib siis kui õhuvahetus salongis on puudulik ja salongiradikas õiget sooja ei tooda.
Must salongiõhufilter ja mittetoimiv(kinni jäänud) siseõhuringluse klapp on 2 põhisüüdlast!Iseasi on kuskilt salongi pääsev vesi...
Vahetasin nädalake tagasi salongiõhu filtri välja(vana oli umbes aastake olnud),nüüd ainult kuudi klaasid osaliselt udused ja sedagi siis lühikeste sõitudega.
Autos on stabiilselt 4 inimest sh.lumiste/märgade riietega lapsed tagaistmel.
Salongiradikale tegin ükspäev kindluse mõttes sisepesu-kasu oli silmnähtav ja ihuga tuntav :lol:
Tim,kuidas sa seda pesid??
ragenor kirjutas:Tim,kuidas sa seda pesid??
Väga lihtne!Natuke üle tunni läks seekord,natuke pusimist on torude/klambrite lahtisaamisel,mul peenike käsi,mahub täpselt seal käsikaudu toimetama :lol:
forum/viewtopic.php?f=33&t=434&p=91479#p91479" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Tim, 05 Jaan 2015 23:52, muudetud 1 kord kokku.
Mul paneb mingi automaatika selle klapi kinni tagasi siseõhu peale, vajutad korra paneelist ümber läheb tagasi kuni pikema seismiseni, hetkel kliima tühi ja pumbal juhe tagant kuna pistik vaja ümber vahetada.
Ma ka ükspäev vaatasin seda klappi ja minul on koguaeg avatud asendis.Isegi nupp ei tööta mis selle sulgema peaks :D polegi seda varem uurinud,nüüd tuleb teist nuppu katsetada,nupul ei sütti lamp kh.Kuid minuarust ta mul kunagi töötas :)
anti134
Has tänanud: 18 korda
Been tänatud: 11 korda
Postitus Postitas anti134 »
Mul oomil suht sama asi, et kõik aknad udused, kuid ma sain selle siseringluse klappi korda aga ikkagi olid aknad udused (salongiradikas lekkevaba) eriti hakkab siis udutama kui minna sõitma (kohapeal lähevad klaasid puhtkas) ei tea milles võiks probleem olla.
Kindel et see klapp ikka välisõhku sisse võtab??
anti134
korduvalt olen kontrollinud et klapp on välisõhu peal.
arvuti2007 kirjutas:korduvalt olen kontrollinud et klapp on välisõhu peal.
Et ventilaator siis paistab?
