Paigaldasin täna uue rihma, kuid probleem ei kadunud.
Panin tähele, et rihm viskab (lisasin pildi kus kohas generaatori ja vee pumba vahel) umbes sentimeetri ulatuses üles-alla.
Kas probleemi võiks lahendada rihmapinguti vahetus?
Kui rihma vahetasin, siis genekas ringi käis ilusasti. Koormuse all muidugi ei tea.Martink91 kirjutas:Tõenäoliselt on ikka generaator otsas.
Jah tean!Martink91 kirjutas:ega siis genekas sellest otsa saa, et ringi ei peaks käima. Harjad läbi vms. seal sees.
Ennem rihma vahetust oli sama seis. Aga homme kontrollin pingutit.Faric kirjutas:Vaata kas pingutil on veel pingutuda kuhugi vb on lõpus ja rihm töllerdab nsm, on ka joppand et saad natuke pikema rihma nt 1cm
