K: Omega b, velgedest .
fallschirmjager
;on olemas siis omega A,B, ei teagi kumma uued veljed 6Jx15 et 33 plekk veljed, kas need omega B'le ka alla lähevevad nii et miskit segama ei jää, rehv läheb peale 195,65 r15 ,tavaliselt omega B'l vist 6,5X 15
Re: K: Omega b, velgedest .
Kasutan natuke teemat ära.
Küsimus siis velgede proffidele
Kas omega veljed 5x110 istuvad ilusti 5x112 augu valemisse või on mingeid flantse asju vaja ja kust neid saada võiks? Naiska soovib siis mu oomi velgi niikauaks audi alla kui oom remonti saab.
Tean, et 5x112 lähevad 5x110, aga vastupidi ??? Jah 5x108 läheb 5x110 ilusti alla... Ja Audi velje keskava on 57,1 originaalis, aga Opelil on 65,1mm seega ei lähe, Volkaril täpselt sama 57mm, Mersul on 66,6 keskava, aga 66,6-65,1 keskava rõngaid pole saada...Alla saab Audi veljed siis kui keskava on suurem kui 65,1mm, flansid on kallid, eriti al.materjalist.
Aga topitakse ju audile mersu velgi alla,järelikult peab kuidagi sobima.fckernu kirjutas: Mersul on 66,6 keskava, aga 66,6-65,1 keskava rõngaid pole saada...Alla saab Audi veljed siis kui keskava on suurem kui 65,1mm, flansid on kallid, eriti al.materjalist.
Aga noh tglt tahtsin opeli velgi audi alla sobitada ja lähen kohe välja proovin reaalselt asja ära.Igav on
mersul on keskava 66,6 audil 57mm kui osta rõngad 66,6- 57mm muidugi saab, aga audi velge 57 keskavaga ei pane mersule millel 66,6 ega ei hakka ju velge suuremaks keskava kohast treima...Aga proovi jah, siis asi selge!
Ei ei ma ei mõtlendki audi velge mersule.Olen lihtsalt näinud et audidel on mesa veljed all.Oma kunagisel A8-l oli ka mesa velg all.Ja praegusele tahaks ka mesa velge,sest mõned müügil olevad veljed on jumala buenod mis ilgelt sobiksid. Aga proovisin ära ja ns ei sobi.Keskava ju liiga suur.Aga noh ma lihtsalt nii tainas,et ega ennem rahu ei saa kui ise ei proovi ja oma silmaga ei näefckernu kirjutas:mersul on keskava 66,6 audil 57mm kui osta rõngad 66,6- 57mm muidugi saab, aga audi velge 57 keskavaga ei pane mersule millel 66,6 ega ei hakka ju velge suuremaks keskava kohast treima...Aga proovi jah, siis asi selge!
Niiet naine mu velgi audi alla ei saa,lihtsam on osta veljed mis kohe sobiksid
Minu autol on ka 5x112/120 veljed all, keskavaga 76mm, lasin rõngad 76-65,1mm ja ei vaja mingisuguseid eri polte jne...Mersu 66,6mm Opelile 65,1mm rõngaid pole, kuna need jäävad liiga õhukeseks jne...vot sinna on vaja eksentrik veljepolte, et asi korralikult kinni saaks jne...Aga edu sulle velgede otsinguil
Ok hakkan asjast vaikselt aru saama. Eks ma proovin jh norm veljed sebida,aga 8-le muidugi.Oomil hetkel veljed olemas, saavad koos autoga uuenduskuuri
