K: FL OMEGA JAHUTUSRADIAATOR
Küsimus siis selline, et kas on mingi vahe ka FL omega ja vana B omega jahutusradiaatoritel.
Radikas läheb siis automaat kastiga 2,6 V6-le. Ja kui on mingi vahe siis kas kellegil on õige radiaatori marki või tellimis koodi?
Re: K: FL OMEGA JAHUTUSRADIAATOR
Lihtsam on VIN koodi järgi võtta. Jutu järgi peaks preFL sobima 85kw kuni 155kw sama radikas kui kliimaga ja automaadiga isend on. Reaalsus on see et mina panin 3.0 - le 2,5 V6 radika, kliimaga ja automaat. Augud kõik sobisid ilusasti. Kronsteinid olid samad, küll aga oli radika äärtes mingid väljaulatuvad plastik osad (millel kasutust polnud ) ja jeblasin ca. 1h seda vahele. See oli näide sulle et asjad ei käi alati 100% nii. Telli VIN-i järgi.
B omega atm´i õli jahutus on radika sees ehk siis 2:1 aga Fl´i atm´i õlijahuti eraldiseisev.
Muidu on pealtnäha samad radikad.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
2.6 fl on ka radika sees jahutus....ma olen näinud igatahes, ning 3.2hel mida omasin oli eraldi....bensukatel peaks nagu sama radikas olema faceliftil, erinevus seisneb vist ainult kliimaradika olemasolust
Ning kui 3.2 radikat vahetasin olid radikal selle sisese jahutuse augud ka olemas, aga ma ostsin mingi kõige odavama saasta ka, ning selle eraldiseisva kastijahutuse radika jaoks auke polnud seal radika sees.
Viimati muutis Anz69, 23 Apr 2015 21:41, muudetud 1 kord kokku.
Igatahes käisin tellisin uue ära, pakutakse ainult seda 2:1 varianti, eks näis mis saab ja kas sobib(tegelikult autopoe müüja ütles, et sealt käigukasti jahutusradikast võin hakata hiljem samakat läbi ajama
huumoriga õeldud)
Mul jooksevad kasti jahutuse torud sinna suure radika ette ehk siis eraldi seisev, aga neid modifikatsioone ja kombosid on mitmeid.Anz69 kirjutas:2.6 fl on ka radika sees jahutus....ma olen näinud igatahes, ning 3.2hel mida omasin oli eraldi....bensukatel peaks nagu sama radikas olema faceliftil, erinevus seisneb vist ainult kliimaradika olemasolust
2,2 bens. atm igastahes õlijahuti eraldiseisev aga et 2,6 v6´l jahutusradikas sees,seda kuulen esimest korda.
Arvasin et kõikidel Fl´idel on käigukasti õlijahutus eraldiseisev
Seal vist oli mingi tootmise ülemineku variandid. Näiteks kõik räägivad et 2,6 on 4x katid kuid mul on all originaal kat-id ning neid ainult 2x.
- Anz69
Ma arvan,et see oleneb aastakäigust, viimastel tuli eraldi ma arvan, kuna see 2.6 oli vist 2001 aasta ja mul 3.2 oli 2003
Ja 3.2 oli ka 4 kat-i all
Need eelkatid on muidu ülipisikesed, nagu selle nurga peal kus all sirgeks keerab
