kliima
koit
kliima
Postitus Postitas koit »
kliimaplokk on vist katki või mingi muu jama.Seis siis selline,et ükski nupp ei toimi ja kui tagant pistiku pool välja tõmban puhub ainult sooja :( Opel omega B 98. 74kw. Mida teha?
Re: kliima
teema on väga vales kohas. Aga probleemi kohapealt, ei oska aidata.
Re: kliima
Ülekande alla väga ei käi jah. Aga kust sa võtad et nupp ei toimi. Vb sul lihtsalt kliima tühi.
ahti22
Re: kliima
Postitus Postitas ahti22 »
Viga võib peituda ka reostaadis, kuigi siis peaks koguaeg salongi ventilaator puhuma
markus20
Re: kliima
Postitus Postitas markus20 »
Kui mul reostaat oli läbi, siis ei funkanud midagi.
ahti22
Re: kliima
markus20 kirjutas:Kui mul reostaat oli läbi, siis ei funkanud midagi.
Mul töötas koguaeg, isegi siis kui süüde väljas oli.
koit
Re: kliima
Läks vähe valesse kohta jah.
koit
Re: kliima
ragenor kirjutas:Ülekande alla väga ei käi jah. Aga kust sa võtad et nupp ei toimi. Vb sul lihtsalt kliima tühi.
ükski nupp ei toimi,puhub sooja ainult siis kui pistik poolenisti väljas :shock:
koit
Re: kliima
kas seda reostaati ka ka kuidagi kontrollida saab? palju uus maksab ja kus seda saab?
ahti22
Re: kliima
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:1 ... 10/type:10" onclick="window.open(this.href);return false;
Uus maksab väga palju, kuid keegi ehk müüb odavamalt. Ise sain 15.-euroga :D
