Eks ta mõlemat poolt teäidab sest kivitäkkeid ei ole, muidugi enne paigaldamist tasub korralik vahakiht alla panna sellele kuna tõesti niiskust kogub vägevalt.ragenor kirjutas:Teema omanikule ka üks küss?
Kas see tuule suunaja seal kapotil on ilu pärast või leiab kasutust ka?
Re: Omega B1 irmscher *sebra* GCC OM602 super turbo soon.
GCC
Re: Omega B1 irmscher *sebra* GCC soon 2.0T
Re: Omega B1 irmscher *sebra* GCC soon 2.3T
Kuidas nii siis??GCC kirjutas:Vahepeal juhtus nii....![]()
Oeh...
GCC
ahti22 kirjutas:Kuidas nii siis??
vlants ja mitte kõigeparemad poldid ja siis ise ka süüdi et ei kontrollinud kui nii pikad poldid oleks tulnud üle veel korra pingutada...
Re: Omega B1 irmscher *sebra* GCC Katki lk 3
Remont tuleb kulukas? tiib ja velg katki? või miskit veel?
- Has tänanud: 33 korda
- Been tänatud: 83 korda
ratas peaks ju korralikult kolisema hakkama, kui poldid natukenegi lahti...
GCC
ei hakkanud enne kui minema lendas see oligi imelik...Martink91 kirjutas:ratas peaks ju korralikult kolisema hakkama, kui poldid natukenegi lahti...
GCC
tiib ja stange sai ka kannatada need pole vägahull aga piduriketas on ka utiil ja nüüd saab korraga saab 9-3 308mm pidurid ära installidaahti22 kirjutas:Remont tuleb kulukas? tiib ja velg katki? või miskit veel?
GCC
Ideaalne pole aga palju parem
Ja metall võrk mida kasutasin stange lappimisel ja stange võrguna oli titaan päris jube asi mida lõigata või töödelda.
Jätkub.
Viimati muutis GCC, 06 Mai 2015 19:22, muudetud 1 kord kokku.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Re: Omega B1 irmscher *sebra* GCC Korras pilte lk 3
Paras porr selle ratta asjus. Edu!
GCC
Ah ikka juhtub, talvel tuleb nagunii terve auto ülevärvida uuesti ja palju muudmarkus20 kirjutas:Paras porr selle ratta asjus. Edu!
GCC
Ja siis ühe toreda foorumi lugeja autoga tehtud pilt...
GCC kirjutas:
mnjaa..ma ütleks, et parem poolne on tunduvalt parem
Opel Omega 2,5 DTI 110kw 03'
GCC
Vasakspoolne ikkajanie kirjutas:GCC kirjutas:
mnjaa..ma ütleks, et parem poolne on tunduvalt parem![]()
GCC kirjutas:Vasakspoolne ikkajanie kirjutas:GCC kirjutas:
nojah,ega minu omalgi viga pole
