K: Automaatkast
poison1991
K: Automaatkast
Postitus Postitas poison1991 »
Tere.
Mure selline, et ei taha käik hästi sisse minna. Vajutan piduri küll alla ja kangil selle nupu, kuid kang ei liigu.
Suure jebimise peale saab kuidagi käigu sisse.
Oskab keegi öelda milles võib viga olla?
Autoks 1998. 2.0 100kw
ahti22
Re: K: Automaatkast
Postitus Postitas ahti22 »
Kas sul piduri pedaali vajutades käiguhoova juures klõps käib?(hästi peaks olema kuulda kui süüte sisse keerad). Võimalik et sul see käiguhoova lukusti tuksis/ei saa voolu või piduripedaali lüliti katki.
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Re: K: Automaatkast
Postitus Postitas Omega-98a »
See lukusti väsib ära jah, olen näinud omegat millel ei toimi see lukk enam ültse.
Võta see nahk kate raamiga ära ja pane süüde sisse ning vaata piduri vajutusel kuidas lukk toimib.
Tel nr. 58 147 316
Has tänanud: 30 korda
Re: K: Automaatkast
mul töökorras kang olemas 10€ koos saatmisega.
Re: K: Automaatkast
Kangi viga pigem kui mehhaaniliselt ei saa D peale panna, kui D peale saad panna aga D käigu tuluke ei põle siis tõenäoliselt selector lyliti viga, asub kasti kõrval.
poison1991
Re: K: Automaatkast
Kui pidurit vajutada siis on ilusti kuulda plõksu kangi juures.
Kui ühekorra suure jebimise peale saab D peale. Siis pärast läheb ilusti.
Re: K: Automaatkast
võta see kangi nahk maha(keskelt tõmmates tuleb ilusti, kui hakkad otsast tõmbama, võid katki teha). ja vaata mis sul seal toimub.
omega1996
Re: K: Automaatkast
Postitus Postitas omega1996 »
Kasutan teemat ära. Nimelt viimastel päevadel hakkanud atm käike venitama, ala kiirendan rahulikult kuskil 60ni,siis pöörded lähevad vahepeal sinna 3000 kanti ja siis kerge jõnkusga vahetab käigu või niiõelda lukustab ja põõrded lähevad ilusti oma kohale.veits sogane aga ehk saab aru. Siit ka küsimus et kas peaks kindlapeale minema ja õli ära vahetama või jaurab see selector lüliti? A ja vahel viskab avariise ka. Restart ja kas toimetab jälle
Re: K: Automaatkast
Selectori ülessanne on teha kasti ajule selgeks et mis käik sees on, et omakorsa vahetaka tearud pööretel käike õigeaegselt jne. Pigem võib olla filter umbes, õli vähe jne. Kuo sa ei tea kuna sul õli vahetus oli või mingi 100tonni sõidetud siis kindlasti õli vahetus.
omega1996
Re: K: Automaatkast
Ega jah ise ma pole sellel õli vahetanud ja sõitnud ka kokku juba üle 100tkm. Mis siis ikka kui tuleb minna õli vahetama kui omega seda mult nõuab ja palub :mrgreen: :D
Re: K: Automaatkast
Kui kast pekkis siis paras peavalu saada lammarist töötav kast. Joppamise värk, pigem hooldada seda, sest omegal atm-id suht vastupidavad kui hooldad
omega1996
Re: K: Automaatkast
Loodan et on õlis asi. Mis see kasti hooldusvälp on omega kastil?
viljar
Re: K: Automaatkast
Postitus Postitas viljar »
Facelifti service manuaalis on õeldud et 6 aastat või 90000km
2x Opel Monza
Re: K: Automaatkast
Mingi hetk öeldi ka et igavene...soovitan 60 000km pealt vahetada
Has tänanud: 52 korda
Been tänatud: 71 korda
Re: K: Automaatkast
See long life õli on bullshit. Seda shitta koguneb sinna filtrisse nii v naa. Niiet õli regulaarselt vahetdes säästad igatepidi.
