K: Esimesed õõtsapuksid
Kõik seonduv velgede rehfide ja silla tetailidega
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Re: K: Esimesed õõtsapuksid
Postitus Postitas risto002 »
Sasspoiss kirjutas:Vahetasin endal õõtsapuksid ära ning hakkasin mõtlem, kas panin õiget pidi.
Pildil oleva puksi parem külg läks mootori poole. Kas on õige?
http://s12.postimg.cc/wiuv641i5/P1012897.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Praegu rool käitub väga imelikult ,kui pidur põhja vajutada. Kui panin õigesti, siis käin sillastendist läbi lihtsalt.
Kui ma nüüd ei eksi.siis nool puksil peaks väljapoole näitama mitte sissepoole.
Nool peaks tähistama õõtsa liikumis suunda koormusele.
Noole poolsel puksi küljel on rohkem/paksem kumm.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
Mirko587
Postitus Postitas Mirko587 »
Nool peab näitama mootori poole. Et pukside vahetus õnnestuks tuleb õõtsa poldid õigesti kinni keerata. Õõts peab poltide pingutamisel olema nii öelda sõiduasendis, rattad vastu maad. Siis jääb puks õiges asendis tööle.
Opel Insignia HB 1.8 103kw
Aga tõstukil vahetades peaks piisama kui tugi õõtsa alla panna ja autot allapoole lasta. Või on nii ka vale?
Mirko587
Lisan lingi, kus on väga hästi kõik ära seletatud koos piltidega.
http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1285891052
Sasspoiss
Postitus Postitas Sasspoiss »
Ise keerasin poldid kinni, kui mõlemad rattad olid õhus. Lähen teen asja ümber ning annan teada, kuidas läks.
Ove
Postitus Postitas Ove »
Kui nooremana e34 bmwga kärutasin, siis panin ilge papi silla alla, pea kõik esisilla pudinad lemföderi toodetega. Ei tulnud ise ka selle peale, et õõtsad vajavad pingutamist sõiduasendis ja paari kuuga oli kõik mokas :twisted: Pärast, kui kurtma läksin, siis sain alles teada ja tundus üpris loogiline...
ovetegemised.wordpress.com
risto002
mirko587 kirjutas:Lisan lingi, kus on väga hästi kõik ära seletatud koos piltidega.
Sorry eksisin eelnevalt puksi suunaga :oops:
Sasspoiss
Keerasin poldidi lahti ning pingutasin uuesti, kui rattad maas olid. Nüüd on veel hullem sõita, st. sirgelt sõitest rehvid vilisevad. :lol:
Kokkujooksu saad ise kah seada normaalsemaks
Sasspoiss
Proovsin, alati jooksevad rattad uuest laiali. Tundub nii, et need väiksemad puksid on praak, sest annavad liiga palju järgi?
Fortune line omad :roll:
kui saad kanalit kasutada siis keerad rooliotstest niipalju et eest oleks veljeservade va ca 2 % väiksem kui tagant st millimeetrites 2mm. kanali peal saad ka liigutada masinat edasi-tagasi et kontrollida kokkujooksu. eriti hea oleks kui esiistmetel oleks samal ajal 75 kilo lisakaal.vanad olijad kes volga mosse silda on regullind teavad mismoodi käib.
Sasspoiss
Oskab keegi öelda, et need kinnituskohad kere küljes, kuhu läheb see õõtsa ots, kus on väiksem puks, kas selle poldi auk peab olema kere küljes ovaalne? Kas sealt saab kallet reguleerida või on mul see ovaalseks kulunud ning sellest ka esisild vajub viltu vähe, sest annab liiga palju liikuma, vahet pole kui jäik puks ise on.
Õõtshargist kallet ei reguleerita,kõik tuleb seal kinni keerata korralikult....
Külgkallet ja kokku/lahku jooksu reguleeritakse sillastendis koormatud autoga,külgkallet amordi püstakutel olevatest poltidest...
Kui amordi padjad/laagrid kah läbi on siis tuleb ka need ära vahetada,muidu ei ole sillastendil käigust kasu.
Aga käi töökojas ära ja seal logistavad sillad läbi ja saab kohe teada mis vaja veel vahetada,enne kui üldse reguleerima midagi hakata.Samas kui juba rehv vilet laseb,siis paarikümmne km. saad rehvidest lahti,kodusel teel tuleks asi kudagi enam-vähem paika saada.
Sasspoiss
http://pics-akamai-cached.slickpic.com/ ... 212842.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics-akamai-cached.slickpic.com/ ... 213431.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics-akamai-cached.slickpic.com/ ... 213006.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sinna kinnitub siis õõtsa ots, mis on pildil üleval vasakus nurgas. Kui nüüd sealt polt läbi panna, siis jääb loogiliselt võttes liikuma, kuid huvitav, et mõlemad pooled on samasugused, st. mõlemad ovaalsed. Polt ise on tavaline, nagu ikka. :roll:
http://static.webshopapp.com/shops/0112 ... mega-b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
