Tere
Probleem selline et sai vahetatud ära kliima reostaat/siil kindalaeka alt, kuna vana siiliga ei saanud enam temperatuuri reguleerida.
Pärast vahetust aga ei tomimi kliima ventilaator enam üldse.Proovisin teha restarti hoides ca 30 sek. all off ja auto nuppu aga see ei mõju.Keskkonsoolist raadio tagant on kuulda kerget ürinat nagu need õhu klappide mootorid liigutaksid ennast aga see on paar seki ja siis on vaikus. Kui süüte välja võtad siis on kliima dispeidel need kriipsud mis näitavad et kliimal on mingi viga.
Autoks 97 aasta 2,5 diisel 96kw.
Akki keegi teadjam oskab arvata mis võib viga olla.
Omega kliima ei puhu üldse õhku
- Has tänanud: 32 korda
- Been tänatud: 83 korda
Re: Omega kliima ei puhu üldse õhku
uus siil on ka õhtal või jäi miskit lahti. Kaitset kontrollisid?
Triibud on minu meelest kõkidel automaticutel
jah kaitse on korras.
Samas see et uus siil oleks õhtal on pisut imelik sest jupp on uus mitte kasutatud.Kui veel vana siil peal oli hakkas kliima vähemalt puhuma kuigi näiteks talvel puhus jahedat õhku, sooja lasi siis kui tempi HI peale panid. Kas tal mingisugust releed ei ole mis võiks läbi olla sest puhuri mootoril ise on korras, sai aku pealt proovitud.
Kui puhuri mootor ringi ei käi, on viga siilis või selle ühendamises. uus siil maksab miskine 60€, foorumist oleks 3x odavamalt saanud selle...mul ka üks pakkuda.
Kui sooja tuleb Ainul HI asendis, siis see pole puhuri viga, vaid oli kas labade asend vms. ma enam ei mäleta, siis aitas restart, kui vardad lahti, ei aidanud seegi.
