omega 1997 maki vahetus.
Vahetasin opeli orginaal maki uue maki v astu. Kõik toimib välja arvatud see et ma ei saa heli vahetada. Ehk siis ainult tagumistesse või esimestesse. Kas on vahel mingi võimendi millest juhtmed kokku lähevad või midagi muud sarnast. Ette tänades Ainar.
Re: omega 1997 maki vahetus.
milline see vana makk välja nägi? Kas kõlaritest üldse häält ei tule? Ja kas on sedaan või universaal?
Kui võimendi ka originaal taga, siis minu teada uuel makil tuli remote juhtmesse ühendada üks juhe, ja siis tuleb ka hääl kõlaritesse
Opeli fänn
BMW e60 530d 170kw.
BMW e60 530d 170kw.
Kõlaritesse hääl tuleb. Aga kui timmida et paremale siis tuleb mõlemast kõlartist. nii esimesest kui tagumisest. ja vasakule siis sama lugu. Kui timmida et eesmised kõlarid mängiks ainult siis mängivad mõlemad ja kui timmida et tagumised ainult mängiks siis jäävad kõik kõlarid vait. Tegu on universaal autoga. Mäkk näeb välja selline.https://www.google.fi/search?q=omega+or ... g8Poh8M%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaatasin et kõrgheli juhtmeid on ka 8 ja tavakõlli omasid ka 8. Aga makki tuleb ainult 8
Kus kohast sa mida vaatasid? iga ukse(kõlaripaarile) läheb ainult kaks juhet ja maki juures on ainult üks kaheksa pinniga pistik mis on seotud kõlaritega.ainar kirjutas:Vaatasin et kõrgheli juhtmeid on ka 8 ja tavakõlli omasid ka 8. Aga makki tuleb ainult 8
