Tere,
2001 aasta 2,2 bensiin, manual masinal ei tööta tagurdustuled.
Üle on vaadatud:
- Pagasi juhtmeskutt- gnd on olemas, toidet peale ei tule.
- Kaitse nr15, kust toimub ahela toitmine. Kaitse korras.
- Käigukasti lylitit sai kiiresti kanalis vaadatud nii palju, et näpu vahel ühendus toimis. Võimalik, et peab uuesti vaatama, kuidas kontkatid töötavad, kui lyliti on käigukasti kyljes.
On kellelgi olnud sarnast probleemi ja oskab infot vahetada, kuhu poole veel silmad keerata, et tagurdsutuled korda saaks.
Ette tänades,
Olzz
K: Omega FL tagurdustuled ei toimi!
Omega-98a
- Been tänatud: 1 kord
Re: K: Omega FL tagurdustuled ei toimi!
Omal oli käikukastil olev lüliti nahkas, aga samas võib ka olla kuskil mujal pistikus/juhtmes katkestus sees. See tee on päris pikk ennem kui taga tuleni välja jõuab ja pistikuid on seal vahel ka mõned.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
kanalis anna otse kontakt pistikusse. kui süüde on sees ja tagurdustuled ei toimi siis lüliti peetis. igasugune lühis juhtmestikus teeb lülitile koheselt ära.
