2,6 v6 jahutussüsttemis olev rõhk?!?
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Kas on normaalne kui mootor on töösoe, temperatuur näitab 85-90C, et hakkab paisupaagi korgi vahelt jahutusvedelikku immitsema vahepeal? Tehtud on plokikaante tihendite vahetus ja ette sai uus(automaatkasti jahutusega) radiaator, uued temperatuuri lülitid radiaatorile.
Iseenesest keema ei lähe, lekkeid ei ole, salongi puhub sooja ning mootoriõli on puhas. Lihtsalt viskab keeramise ajal salongi kuuma jahutusvedeliku haisu.
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Re: 2,6 v6 jahutussüsttemis olev rõhk?!?
Postitus Postitas Omega-98a »
Kindel, et temp näitik ei valeta või andur segast ei peksa?
Mul R4 tegin ülekuumenemisel sellist jama ja pärast selgus, et üks kondi vent ei toiminud ja tingis mootori ülekuumenemise ning siis lõi paisupaagist tosooli välja. Mul näitas muidu näidik ka mingi 100 armatuuris.
Tel nr. 58 147 316
Radikas võib kergelt immitseda või soendus radikas
ahti22
Omega-98a kirjutas:Kindel, et temp näitik ei valeta või andur segast ei peksa?
Andur on uus ja toimib ilusti. Ka esimesed kliima ventikad mõlemad töötavad ja kui temp üle 90 läheb hakkab ka kolmas ventikas täie pöördega tööle. Näidik sajani ei lähegi mul vaid jääb sinna 85C-90C
ahti22
Jospa kirjutas:Radikas võib kergelt immitseda või soendus radikas
Mootori radikas on ilusti kuiv, siis vast jääb salongi radiaator. Imelik on ka see et seda haisu lööb sisse just hoo maha võtul ja siis keeramise ajal, mitte koguaeg. ning kapotiall on paisupaagi korgi vahelt näha et on üle ajanud ning paisupaagi keskmine kamber, mille peal on kork on praktiliselt täis. Aga kui maha jahtub siis näitab natuke alla normi kriipsu.
Omega-98a
ahti22 kirjutas:
See 85-90C on selline kahtlane veidi minu arust, mul kodus olevad kaks v6-te näitavad 90-95C stabiilselt. Ega sul arvutiga diagnoosimise võimalust pole, muidu minnes mootori ajusse sealt vaadata mis tempi näitab, seal näitab teise anduri pealt. Mul omal kogemusel on paisupaagis tõusnud tosool nii kõrgele ei tuleb välja, sellistel tingimustel kui asi läheb liiga kuumaks. Aga võibolla on ka mingi muu viga, puuduvad omal muud kogemused.
Tel nr. 58 147 316
NoKia
Postitus Postitas NoKia »
99% on vanadel paisupaakidel korgi keerme all pragu, võibolla immitseb sealt.
ahti22
NoKia kirjutas:99% on vanadel paisupaakidel korgi keerme all pragu, võibolla immitseb sealt.
paisupaak on koos korgiga uus pandud.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
ahti22 kirjutas:
Uus kork ei ole alati korras kork! Proovi vana korgiga, kui alles.
Jahutusüsteemis lekkeid olla ei tohiks ja rõhk peab seal olema kuna keemistemp.on tosoolil rõhu all midagi muud.See, et lõhn salongi tuleb on natuke kahtlane.Jahutusvedelikku kaob kui palju ära siis?
ahti22
Omega Sport Packet kirjutas:Jahutusüsteemis lekkeid olla ei tohiks ja rõhk peab seal olema kuna keemistemp.on tosoolil rõhu all midagi muud.See, et lõhn salongi tuleb on natuke kahtlane.Jahutusvedelikku kaob kui palju ära siis?
Asi selles ongi, et ära ei kao midagi. Kas võib olla et salongi kliima ja jahutusradiaator on lihtsalt must ning mingid bakterid elavad seal? On ju müüa selline vahend mis seda puhastab, ei tea kas aitab?
viljar
Postitus Postitas viljar »
Omega-98a kirjutas:
ahti22 kirjutas:
2.6 ja 3.2-l ongi see 85-90 täitsa ok temperatuur.
92+C peaks olema termostaadi avamistemp.Tosoolil on nii spetsiifiline lõhn, et hallitused jms asjad ei ei suuda järgi genereerida.Piisab paarist tilgast ja see lõhn on tunda.Kui süsteemis mingi leke siis kipub temp.veiderdama ja üles minema ja seier suht närviline.
ahti22
Eks nädalavahetus kisun kõrvalistuja poolse külje lahti. Siis näha kas sealt lekib.
Kas opelil on ka olemas salongis kliima jaoks kondentsi äravool?
Ma pole küll järginud, kas need torud just kliima kondesi jaoks on, kuid läbi kardaani tunneli tulevad küll kaks kummi voolikut, salongi süsteemi alt.
