See toru ja vidin ei ole seal tegelt väga olulised. Sul on seal vasakus nurkas stange all üks pump mis peaks puhuma sinna torusse õhku ja tulemuseks peaks saavutama kiiremini katalisaatorite temperatuuri. Tegelt saab see pump seal ajajooksul otsa ja hakkab vilistama mille tagajärjel jäetakse see ültse välja ja ei juhtu ka midagi. Uuel Omega B FL polegi seda pumpa ega neid torusi seal enam. See ei mõjuta auto käimist väga kuidagi.OmegaRolts kirjutas:nonii.
Rehvid said vahetatud. 6tk on veel tagavarakski![]()
Roolivõimu õli jookseb pumba vahelt välja ja esimene vändakaela tihend ka veidi lekib.
Ühe lambda anduriga ka mingit porri tehtud, juhtmed teibitud jne.
Eest puhub külma, tagant kütab kuuma täie pasaga, pendelhoovad??
Ja see on ilmselt põhjuseks, miks auto ei käi vahepeal ei peast ei persest
Opel Omega B '95 2.5 V6 125kw - Roland
Omega-98a
- Been tänatud: 1 kord
Re: Opel Omega B '95 2.5 V6 125kw - Roland
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
OmegaRolts
jõudsin juba ise sellele järeldusele jah ja katalüsaatoreid ei olegi üldse allOmega-98a kirjutas:See toru ja vidin ei ole seal tegelt väga olulised. Sul on seal vasakus nurkas stange all üks pump mis peaks puhuma sinna torusse õhku ja tulemuseks peaks saavutama kiiremini katalisaatorite temperatuuri. Tegelt saab see pump seal ajajooksul otsa ja hakkab vilistama mille tagajärjel jäetakse see ültse välja ja ei juhtu ka midagi. Uuel Omega B FL polegi seda pumpa ega neid torusi seal enam. See ei mõjuta auto käimist väga kuidagi.OmegaRolts kirjutas:nonii.
OmegaRolts
praeguse seisuga auto igatahes gaasi põhja vajutades hakkab puterdama ja enne kui vend poes oli käinud, siis ei tahtnud käima minna. pika tõmbamise peale hakkas käima.
hetkel räägitakse mulle vändaanduri veast, süütepooli veast, küttefilter umbes jnejne.
ise kahtlustan pigem küttepumba viga. kuna ise veel eestis auto juures ei ole, siis ei saa ka kontrollida, kas pump toimib v ei. lähipäevil käib sõber vaatab üle ja paneb juhtme järgi. ehk on lootust veel
Arvuti järgi ja asi klaar. Pakuks ka vända anduri jama.
OmegaRolts
Nii palju, kui vend uuris seal, siis pump igatahes häält ei tee ja käima enam ei läheragenor kirjutas:Arvuti järgi ja asi klaar. Pakuks ka vända anduri jama.
kontrolli kaitmeid ja releed. alles mõned kuud tagasi tegin ühele 100kw diagnosti, millel oli relee otsad andud.
Muidu vahel aitab ka see kui lihtsalt baleriini seelikuga ringi tantsida, siis relee ehk paraneb iseseisvalt
OmegaRolts
jõle kõva koomik oled küll...Martink91 kirjutas:
ahhh... ära nüüd kuivik ole. Mul jäi vastamine pooleli, kui arvuti tagant lahkusin, kui hiljem tagasi tulin oli juba koos lisareaga vastus postitatud
OmegaRolts
ku...... tigedaks ajas juba, et kõik asjapulgad ajavad erinevat juttu. Täna õhtul saab diagnosti igatahesMartink91 kirjutas:ahhh... ära nüüd kuivik ole. Mul jäi vastamine pooleli, kui arvuti tagant lahkusin, kui hiljem tagasi tulin oli juba koos lisareaga vastus postitatud
Roolivõimu pumba saan ja ka roolikarbi.
OmegaRolts
Kaitsmed ja releed kontrolli üle. Nii kapoti all kui rooli all.OmegaRolts kirjutas:Ja saaga jätkub. Tahhokas ja kütsi näidik tummad
OmegaRolts
Ise ei ole kahjuks veel auto juures, aga vaikselt tegeletakse sellegaahti22 kirjutas:Kaitsmed ja releed kontrolli üle. Nii kapoti all kui rooli all.OmegaRolts kirjutas:Ja saaga jätkub. Tahhokas ja kütsi näidik tummad
OmegaRolts
Kuna praegu midagi tarka öelda pole, siis lisan veidi pildi materjali
Kundepoolne alumine ukse kõlar oli näiteks äärest veerand ringi lahti lihtsalt
Sai uued sebitud
Juhipoolne tuli on uus, aga kundepoolne ilgelt rõve kollane käkk. sain peaaegu et niisama luupidega tuled, veidi poleerimist vaja ja küll ma nad ette ka aretan. ideepoolest peaks vist 1:1 ette istuma?
Ja üks pilt ka pesemata oomist
OmegaRolts
Puhkus läinud jõle kiirelt ja autoga väga midagi teha ei jõudnudki.
Roolivõimu pump sai vahetatud. Karp tuleb ka vahetada ikkagi, aga sellega on veel aega
AnvarV käest sain 3000 summutijooksu. mõnus mahe hääl nüüd. See mis sinna alla tehtud oli, ei kõlba isegi kriitikat mitte. Üle jäi ka üks korralik Lexmauli lõpupütt, kui kellelgi huvi
Küttepump läks ka uus.
Küünlajuhtmed ja küünlad samuti. Diagnost veakoode ei näita.
Küttekuluga olen üsna rahul. Linna ja trassi segamini ja päev paar korda piirajasse tühjaks lastes näitab kompuuter keskmiseks 9.4l/100km kohta.
Õlivahetus sai ka tehtud.
Viimati muutis OmegaRolts, 21 Aug 2015 09:45, muudetud 1 kord kokku.
OmegaRolts
Kuna seda autot kaasavarana soome võtta ei soovi, siis auto müügiks
