Õlileke
anti134
Has tänanud: 20 korda
Been tänatud: 11 korda
Õlileke
Postitus Postitas anti134 »
Tere.
Mul mure selline siis, et 2.0l 100kw-l tuleb väljalaske kollektori juurest tuleb õli välja ehk on sellega probleeme olnud teistel kuidas sellest õlilekkest vabaneda.
Tehtud tööd, plokikaane lihv, tihendi vahetus, uued poldid, ning õlisse lisatud lekke eemaldaja, (firma STP)
reims86
Re: Õlileke
Postitus Postitas reims86 »
Neil kipub klapikambrikaane tihend lekkima, mille tagajärjel omakorda tilgub kollektorile õli. Seal pole palju varjante lekkimise asukohtadeks.
anti134
Re: Õlileke
Klapikambri kaane osa on ka korras. Sealt nagu ei näe, et nagu õli sealt tuleks vms. On rohkem näha väljalaske kollektori alt.
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Re: Õlileke
Postitus Postitas Omega-98a »
Kas mootoris õli väheneb ka mingi aja jooksul? Või on vana õli äkki jäänud. See väljalaske kolle all on veidi kahtlane.
Tel nr. 58 147 316
Re: Õlileke
Võid ära puhastada klapikambrikaane ja kollektori vahelise ala ja siis kriidiga juti tõmmata sinna kui kindel ei ole.Kui kollektori mõni tikkpoltidest on liiga sügavale keeratud siis mõni neist võib sattuda õlikanalisse.Kollektori alt võib tulla ka plokikaanetihendi enda vahelt või on kaanes endas mõra.
Kus see leke nagu asub ees otsas või taga?
anti134
Re: Õlileke
leke on rohkem salongi poolses osas, aga eespool on veidike õline (väljalaske kollektori juurest).
võin paar pilti ka lisada kui soov on.
Omega-98a
Re: Õlileke
Seal on see mingi õhutus toru ka klapikambri kaane küljes, taga pool väljalaske kollest veidi üleval. See võib ka lekkima hakkata ajajooksul.
Tel nr. 58 147 316
Re: Õlileke
Kas karteri tuulutus ei võiks natuke siin rolli mängida?
anti134
Re: Õlileke
Sealt ma küll midagi ei näinud et oleks sealt õline.
Eks ma lisan mõned pildid homme, kui aega saan.
anti134
Re: Õlileke
Siin on link et näha probleemset kohta õli lekkest.
http://fotoalbum.ee/photos/arvuti2007/sets/1447373" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Õlileke
Seda 100kwst mootorit väga ei tunne aga tundub et see voolik on karterituulutus ja sealt viskab, nkn on kerge surve ka mootoris ja sealt lahmib välja
anti134
Re: Õlileke
Faric kirjutas:Seda 100kwst mootorit väga ei tunne aga tundub et see voolik on karterituulutus ja sealt viskab, nkn on kerge surve ka mootoris ja sealt lahmib välja
Eestpoolt on ka näha, et on n.ö niiske õlist. Mitte ainult tagant ei tule õli.
Omega-98a
Re: Õlileke
Arvan, et ikkagi see karteri tuulutus. Kuna sul mootor ju veidi must ja tolmune siis imbub õli rohkem laiali. Puhasta mootor korralikult ära siis näed täpsemalt kust lekkib.
Tel nr. 58 147 316
