K: Tekkinud küsimuses seoses isu vahetuse plaaniga
Tervist!
Nüüd kus ressursid natuke vabanenud, tekkis plaan teha oma Omegat natuke ilusamaks. Kõigepealt muidugi teeb tehnilise osa korda, aga mõtlesin, et teeks natuke eeltööd.
Esiteks tekkis küsimus, et kas Pre-FL sisu sobib FL-ile? Nagu ise olen aru saanud siis istmed vist enamvähem sobivad, aga polstrid jms.
Siis tekkis ka küsimus lisade paigaldamise suhtes. Mul auto suht plank(kiilma ja püsikiirusehoidja). Seega kas nende võimaluste lisamine on raske.
Kunagi ühes teemas oli ka vist veidi juttu turvapatjadest, et nende arv mängib rolli. Kas peaks siis jälgima, et ostetaval sisul oleks sama palju turvapatju?
Plaan oleks ka vahetada display ja makk ära. Originaal CD makk ja display ka näitab ainult radio kanalit, kella ja õue tempi, ning enamus pikslid on kustus. Seega kas kellegil midagi huvitavat pakkuda. Natuke olen audio osas ringi jõudnud surfata, aga ei ole midagi huvitavat veel leidnud. Maki puhul tahaks mingit kangemat originaali, mis mängiks USB/Micro SD, kui sellist üldse on.
Re: K: Tekkinud küsimuses seoses isu vahetuse plaaniga
mis isu sul on?
Hetkel riidest sisu(ilma elektita). Tahaks nahksisu ja võimalikult luks versiooni. Sobiks nii hele, kui ka tume, aga rohelist ei tahaks väga(kas omegatel on üldse tumedat sisu mis ei ole roheline?). Istmesoojendused ja muu kraam ka.
Viimati muutis Suur, 02 Okt 2015 21:44, muudetud 1 kord kokku.
Osta ketas007 pill ära. Rikkalik varustus, navi, multirool jne. Kusagilt pead neis lisasid saama ja veel kaabeldus ka, lihtsam on sul see auto osta
Mul sedaan kere. Kõik polstrid vist ei sobi, aga muidugi pean täpsemalt mõtlema/vaatama mida üldse vaja läheb. Ja kas Pre-FL uksepolstrid üldse sobivad FL-ile?Jospa kirjutas:Osta ketas007 pill ära. Rikkalik varustus, navi, multirool jne. Kusagilt pead neis lisasid saama ja veel kaabeldus ka, lihtsam on sul see auto osta
Kui õigesti mäletan, siis mul lagi ja postid heledad. Vaatan homme üle. Aga muidu hea pakkumine, tänud!
sedaani ja universaali ukse alumised osad suht sama, proovinud pole, aga polstrid peaksid klappima. Sammuti sobivad fl ja pre fl uksepolstrid, aga siin on see keiss et pr fli klaasitõstukite nupud keskkonsoolis, flil aga ukse peal...
Omegatel suur enamus sisusid mustad, siis tuleb hall ja beeš, ning mina olen ainult ühte rohelist sisu näinud...
IStmed iseenesest sobivad flil ja pre filil, sedann universaal aga on tagumistel istmetel arusaadaval põhjusel vahe sees.
Ei mäleta täpselt aga minu teada tulid esiistmetele -98 aasta mudelitel esiistmete külgmised turvapadjad ning sellet ajast kuni Omega tootmise lõppemiseni oli turvapatju 4. Istmesoojenduses on ka erinevus, faceliftil on soojenduselemendil reostaat võimsuse reguleerimiseks, pre faceliftil aga on/off reziim.
Sisu poolest on sedaan ja universaal samad va. Lagi, tagumiste istmete seljatugi...ja ning kaubaruum? Hea kui tõstad asjad lihtsalt ümber, saad kiire 3.0 L kaasa
Aga mis universaali ja sedaani tagumise istme seljatoel vahet on? Ja kaubaruumi ümber tegema vist ei hakka, sest see ei salongiga seotud ja ei häiri.
Ja mul muidu 2003 a. auto. Seega mul vist need õhupadjad seal istmete kõrval(uste sees on ka seega ei tea kas ikka on istmete kõrval). Aga nende kohta juba leidsin mingi teema, kus vist kirjutas, et saan oma praegustelt istmetelt võtta need istme külje katted, kui vaja.
Tagumistel seljatugedel peaks olema kinnituste vahe teistsugune aga pead ei anna. Kui.sul on FL siis see on juba piisavalt ilus, polstrid jätaksin rahule, polstri liistupeale saad panna uue kleepsu vms.....improviseeri
ja tee seda mis sulle meeldib
sedaani ja universaali tagumised istmed pole omavahel vahetatavad. välja arvatud istme põhi. seljatugi sedaanil nn neljast osast, universaalil 2 osa
Kui sa esiistmeid vaatad küljepealt siis näed seal airbag kirjasi, vot nende taga asuvadki padjad. Mingeid ustesiseseid patju pole Omegal kunagi olnud, see on mingisugune linnalegend mida kõik jahuvad. Realselt on turvapadi roolil, kindalaeka kohal ning esiistmete väliskülgedel.Suur kirjutas:Aga mis universaali ja sedaani tagumise istme seljatoel vahet on? Ja kaubaruumi ümber tegema vist ei hakka, sest see ei salongiga seotud ja ei häiri.
- Has tänanud: 52 korda
- Been tänatud: 72 korda
Esimeste uste sees on andurid.
Täitsa võimalik jah. Kui keskluku mootoreid vahetasin, siis nägin seal mingit vidinat ja oli kirjas "airbag". Rohkem väga lugeda ei näinud.ragenor kirjutas:Esimeste uste sees on andurid.
Ei saa aru, miks need Opeli targad need FL-i istmed nii kehvad tegid. Vanal Omegal (Pre-FL) olid ka riidest istmed, mis olid väga mugavad ja mõnusad. Nüüd istmed nii jäigad, et vend käis Hiiumaal ja ütles, et tagumik jäi kangeks. Ta muidugi suht kondine ka, aga ega ka minule need istmed väga mugavad ei tundu.
Tekkis ka selline küsimus, et kas riidest sisul leidub ka el. istmeid. Või on see luksus ainult nahkistmetel?
Ja, mul on täitsa olemas sellised istmed preFL omega peal,täis elektrilised istmed välja arvatud mälu funktsioon. Opel Omega CD peale topiti neid. Mina näen selliseid näiteks esimest korda. Kusjuures omegal võiks olla külje toed toekamad, mis järgmine aasta läheb mul ümber tegemiseks. Lasen külje padjad toestavamateks teha, mul olid omega Recaro originaal korvistmed aga 120kg inimesele jäid nad väikseks.
