keskluku puldi autole selgeks tegemine.
Omega 2001a
Sain ühe puldi lisaks võiks ka toimida, kuidas selgeks saab teha autole. Netist leitud õpetused ei toimind.
ahti22
Re: keskluku puldi autole selgeks tegemine.
Postitus Postitas ahti22 »
Kas mitte kaabliga seda õpetama ei pea.
Mul natuke teine mure... puldist uksi avab nagu unelm aga sulgeda ei taha. Üks aeg hakkas järjest kehvemini toimima ja arvasin viga olevat vanas patareis. Hiljuti panin uue pataka sisse aga ei läinud paremaks... pigem isegi halvemaks. Lahti teeb kenasti aga sulgemisel peab vähemalt 3 korda nuppu muljuma. Vahest rohkemgi ja vahest ei viitsigi enam muljuda ning keeran võtmega. Milles võiks viga olla?
Pult äkki ise otsa saand.
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Kas pole teinud nii et paned puldist kinni ja kohe tulevad uksed lahti?
Siis on autol aku nõrk/tühi. läbielatud kogemus.
Faric kirjutas:Pult äkki ise otsa saand.
pigem on keskluku mootorid-mehaanikad väsinud.
minu pronksikarva isendil on minu arust see viga küljes.avab ilusti aga sulgeb teise korra peale kõik uksed-luugid.ehk siis deadlock
Väsinud mehhaanika...muud ei midagi.
Piltlikult öeldes üle öö väsis mehaanika ära?
Ise panustaks ka pigem puldi veale. Minu arust (vähemasti tundub sedasi) ei istu see mikroskeem ja lülitid üldse ilusti nende puldil olevate kummist nuppude alla. Avamise nupul nagu oleks mikroskeemi lüliti täpselt nupu all aga sulgemise lüliti oleks nagu liiga ühes nupu servas. Peab ikka üsna kõvasti nupule suruma, või siis veidi kergemalt ja ülemisse serva, et puldil olev indikaatori lambike üldse vilkuma hakkaks.
Võib ka puldi viga olla aga vähe tõenäoline, et panid puldi valesti kokku vms. Reaalsus oleks ikkagi see, et kuna sina vajutad nuppu, pult saadab oma raadiosignaali plokki, plokk saadab impulsi kesklukule, et avada/ sulgeda. Kuna enamus Omegaid on meil siin ikkagi 10 ja enam aastat vana siis pole imestada, et sellised asjad annavad mingi hetk lihtsalt otsad, mehaanika osad on kuivad. Palju vigu tehakse ukse lukude õlitamisel, pannakze WD40, lastakse mingit silikoon spray ollust täis, mis reaalselt kuivatab. Kuna mingi osa on kuiv, ei libise nii hästi või takerdub siis kesklukule annab see rohkem koormust ja eluaeg lüheneb. Tegelikult peaks võtma lukud lahti, pesema läbi ja õlitama liikuvad osad tavoti laadse asjaga vms. See on minu teooria. Esimesel omegal tegin. Ilgelt aega nõudev töö. Uus omanik sai hea süsteemi. Muidugi puhastamisel tuli vana määrde maha võtmisel päris palju sodi. AGA.... äkki on see puldi plaat ise väsinud!?
Has tänanud: 33 korda
Jospa kirjutas:Kuna enamus Omegaid on meil siin ikkagi 10 ja enam aastat vanad
Oot millised omegad need vähem kui 10 aastat vanad on :D
Viga ikkagi puldis... mikroskeemil sulgemise lüliti hakkab ära väsima vist. Võtsin korpusest välja ja niisama näpuga vajutadeski ei taha iga kord hästi toimida.
Martink91 kirjutas:
11a leiab vist hetkeseisuga 2003 toodetud ja 2004a passis kuna müüdi ära 2004.
Okei
...15-25 aastat vanad.
