8. leht 12-st
Re: Opel Omega MV6 99a.
Postitatud: 29 Jaan 2013 00:12
Postitas NoKia
Äkki viitad? Saksa omas olid hinnad samad.
Postitatud: 05 Veebr 2013 00:31
Postitas mart156
Postitatud: 12 Veebr 2013 19:39
Postitas mart156
Tervist mehed, oleks natuke abi vaja. Ehk on pakkuda kellegil sellist vidinat(mõlemale poole tervet) mis pildil märgitud punased.
Ma loodan et pildiomanik väga ei pahanda.
Postitatud: 27 Veebr 2013 00:19
Postitas mart156
Nüüdseks siis masin täielikult värvitud ja jääb veel lõpuni komplekteerimine. Ukse polstrid, stanged ja üks tiib veel külge panematta. Ukseliistud jäävad hetkel panematta kuna pole neid kusagilt saanud. Siis kaks pilti ka mis jõudsin teha, järgmised tulevad siis kui masin täielikult komplektis.
Postitatud: 27 Veebr 2013 05:53
Mul pole silma jäänud, kuid mis liiste kasutad? FL i omasid ?
Postitatud: 27 Veebr 2013 08:48
Postitas meduus
mart156 kirjutas:Nüüdseks siis masin täielikult värvitud ja jääb veel lõpuni komplekteerimine. Ukse polstrid, stanged ja üks tiib veel külge panematta. Ukseliistud jäävad hetkel panematta kuna pole neid kusagilt saanud. Siis kaks pilti ka mis jõudsin teha, järgmised tulevad siis kui masin täielikult komplektis.
Lihtsam on sul otsida fl-i liistud. B komplekti suht raske kui mitte võimatu leida.
Ise kleepisin ka fl-i liistud külge
Postitatud: 27 Veebr 2013 13:25
väheke teemast väljas, kuid Meduus kas FL i omad istuvad ilusti ?
Postitatud: 28 Veebr 2013 15:47
Postitas mart156
Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
Postitatud: 28 Veebr 2013 16:40
Postitas meduus
mart156 kirjutas:Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
Oled sa kindel
Fl ja b liistu kinnitused nagu öö ja päev.
Ainukesed kinnitused mis minul(universaalil) istusid olid tagatiiva liistu kinnitused.
Teised tuleb liimida või osta koos ustega kuna fl liistul mingi 5 või 6 tüüblit liistu kohta b ainult 2 ja ka need ei ole samad mis fl liistul.Fl liistud on kahe kruviga kinni + siis tüüblid.
Postitatud: 28 Veebr 2013 16:47
Postitas mart156
meduus kirjutas:mart156 kirjutas:Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
Oled sa kindel
Naljamiis, mul just masin täiesti üle värvitud ja nüüd hakkan uksi vahetama
No eks näis mis saab vb kui saan korralikult originaal liistud siis värvin kerega samat värvi ja panen originaalid, nii nagu Marcouver tegi.
Postitatud: 28 Veebr 2013 16:56
Postitas meduus
mart156 kirjutas:meduus kirjutas:mart156 kirjutas:Tõepoolest lähevad facelifti liistud külge. Milleks liimida? FL ja tavalisel omega b-l on liistukinnitused samad lihtsalt liist ise näeb parem välja.
Oled sa kindel
Otsi Fl liistud värvid ära ja ongi timm.Neid liimida pole keeruline tuub kvaliteetset klaasiliimi pool tundi tööd ja valmis.
Postitatud: 10 Mär 2013 01:42
Postitas mart156
Tervist. Oomi nüüdseks jälle maanteid mõõtmas. Päeval teen ka pildid kuda masin välja näeb. Aga probleemidest ei saa ikka üle ei ümber. Vahetasin tagasillal ära vedrud ja amordid pandid täiesti uued aga ikkagi juhi pool on meeletult maas. Aidake nüüd sõbrad mille kallale minna.
Postitatud: 10 Mär 2013 11:11
Juhipoolne tagumine veermikuosa korralik?
Abiraami-ja õõtsharkide puksid.
Postitatud: 10 Mär 2013 22:03
Postitas mart156
Tim kirjutas:Juhipoolne tagumine veermikuosa korralik?
Ma ei tea pole loksutamas käinud aga millest peaksgi nagu kõigepealt pihta hakkama?
Postitatud: 11 Mär 2013 20:55
Postitas mart156
