Andreas0110 kirjutas:Aga muidugi tegemist teen temaga ikka... idee on selline värk meiterdada nagu kasutaja chjan välja kaevas kuskilt vene lehelt, aga pooleli asjad alles
Kulmud sain täna värvitud, ehk järgmine nädal kleebin külge ja maki ümber olevat plastikut viimistlen kahh.
Sellises seisus need ülejäänd plastikud hetkel siis.
[img]http://static3.nagi.ee/i/p/692/66/17316 ... c4_o.jpg/1[/img
[img]http://static3.nagi.ee/i/p/692/66/17316 ... f3_o.jpg/1[/img
Tegelen sellega siin hetkel just
Väga heaa... valmis saad siis kindlasti lisa pilte... endal ei ole veel kõike jõudnud mustaga üle värvida. JA siis hele osa võiks olla selline mis pimedas vähese valgusega paistab välja väga hästi- ei kujuta ette hetkel mis tüüpi värv siuke olema peaks.
silluboy kirjutas:see tihend sul ikka päris läbi juu, mul ka vaja vahetada, sööd jahutusvedelikku:D
päris hull veel pole
Hehh... siin tegelt tihend juba uus vahel, lihtsalt sai puhastatud kõik diisliga ära ja väljalaske kollektro aurab veidi ja sumpüsist tuleb veel storustikku sisse jäänud tosooli või jumal teab mida välja
Ja veel vana tihendiga ei näind keskmisest tahavaatepeeglist muud kui valget auru koju sõites- väga jõhker auto vastu tglt, aga no mis teha.
Sai täna väike sõit tehtud täiesti jäise kruusateepeal ja no võiks ikka natuke lund ka olla, rebib külge paremini siis ja no muuseas sai liiga teeääre lähedale lastud ja lumi tuiskas kohe esiklaasile ja mõtlesin et kas nüüd olen kraavis, aga õnneks mitte, kuigi kinni jäin sinna küll, sest üks ratas libises niisama jää peal ja ei liikund mitte kuskile poole karvavõrdki- aibiks lumelabidas. Pärast autot majaette ajades kiskus tagumiku ikka madalama koha peale ja edaspidi liikus kahh külgepidi rohkem kui edaspidi ja siis hakkas suur kaevamine ja rassimine pihta, suure muda üleskeerutamisega sain ikka välja sealt ja enne uut katsetust minna otsustasin kogu tee lumest puhtaks visata ja no aitas
Välja minnes:
Vahepeal:
urxmotors kirjutas: Mis see parempoolne auto seal sedasi teeb
Üks audi quattro vend parkis ennast esimesena sinna hunniku otsa ja siis arvas, et keegi järgi seda teha ei suuda ja siis kursakaaslane väänas oma auto sinna
EDIT:
Pilt lähemalt.. sama audi pildil kahh, see sunny imelikul kombel puhas isegi tagant, tegu dislaga ja mitte hoolsa juhiga ja vahepeal oli auto tagant täiesti tahmane
Selle isendi teema jääb nüüd siiapaika, seoses auto vahetusega...
Sügise paiku vaatan mõne disla omega, et otseselt omegale ei ei ütle.
Nüüd liiklen ühe väikse ökupunniga... paari päevaga on juba esivedu koppa visanud
Andreas0110 kirjutas:Selle isendi teema jääb nüüd siiapaika, seoses auto vahetusega...
Kas müüsid auto maha,ja kui siis kas kleebise eemaldasid eelnevalt,nagu reeglid ette näevad
