Sidur 110 kw 2.5td
Re: Sidur 110 kw 2.5td
Faric kirjutas:
vivaldi kirjutas:
Faric kirjutas:185€ lett luki siduri, ma maksin tunduvalt vähem 140€, müügimees kirjutas korralikult alla, kohta ei maini siin kus tehti.
Pakun et said tavalise korviga komplekti mis on ilma reguleeringuta?
Mida seal reguleerida, prg veel sachsi kõver korv küljes kujult väga 1-1, ei näe põhjust teise firma detaile sinna panna, hetkel eeldan et sisse pandav komplekt kannatab 160-170 kw puhtalt aga selliste kwdeni ei ole plaanis liikuda, küll plaanis 3.0 peale aga soft 150kw lagi.
luk-sachs on sama asi.
raxi exi alla läks minu vana sidur too oli tellitud luk. pakendit avades vahtisid sachs kirjad vastu.
Ühesõnaga pean hakkama otsima siis kuskilt lammaris kettaid ja hoorattaid (igaksjuhuks) ja laskam taastada siis.nii saan aru praegu
tanellenat kirjutas:Ühesõnaga pean hakkama otsima siis kuskilt lammaris kettaid ja hoorattaid (igaksjuhuks) ja laskam taastada siis.nii saan aru praegu
vivaldi nii väidab jah.
vivaldi
Postitus Postitas vivaldi »
Võimalus paigaldada 96kw sidur. Kaua ta sinu auto seades vastu peab ei oska ennustada. Või siis panna bmw alt kogu komplekt, aga mitte päris 1:1-le.
kas bmw oma koos hoorattaga istub opeli sidurikotta?
vivaldi
raudpats0 kirjutas:kas bmw oma koos hoorattaga istub opeli sidurikotta?
Mahub aga survelaagrit tuleb kastile ligemale liigutada.
96kw hooratas sama 240mm ketas läheb sisse,
Okei. Lasen siduri taastada aga korv? Kui korv kõver siis mul on asi peetis ju... samamoodi lammutustest uurima jah ?
vivaldi
Originaal korvi küsi wautzeri venna käest. Tal üks kasutatud korralik olemas.
