Kui nüüd kasutada näidikute töösüsteemi siis see on sedasi, et mida rohkem korraga voolu saab peale, seda rohkem näitab ja seega oletan, et mass juhe läheb kuskil raami, sest anduri vaheline kaabel peaks töötama massi paasil.
Mida kuumemaks vedelik läheb seda rohkem paisub anduri sees olev materjal ja seega annab rohkem massi edasi. kuid kui kuskil pooleteepeal läheb kaabel massi siis tõuseb ju näidik lakke. Seega otsi viga andurivahelisest kaablist.
Andur üldjuhul on nii, et kui ta on õhtul siis seal ta ka on.
Tekst segane kuid loodetavasti arusaadav.
Kompuuter lakkas töötamast????
Re: Kompuuter lakkas töötamast????
reims86 kirjutas:Kui nüüd kasutada näidikute töösüsteemi siis see on sedasi, et mida rohkem korraga voolu saab peale, seda rohkem näitab ja seega oletan, et mass juhe läheb kuskil raami, sest anduri vaheline kaabel peaks töötama massi paasil.
Kui temperatuuri anduri küljest juhe lahti võtta ,tõuseb osuti kellades punasesse,max'i-seega kas asi ei ole vastupidi,et kusagil aegajalt kaob mass ära ja seepärast näidik hüppab punasesse?? vb sain valesti aru,kuid jah,,kindel on see et midagi on viga.
Imelik on ka see , et kelladeplokis olev temposuti on väga tundlik koputusele.Käega koputades vastu kellasid hüppab temp põhja ja kui korra veel koputada läheb uuesti normaalseks jne????? kas see saab olla tingitud võimalikust vigasest juhtmest??
kas oled oma probleemile lahenduse leidnud,enda 2,5 td täpselt sama probleem et tembiseier seisab seal kus ise tahab kord punases ja kui peale koputad siis jälle normis.
Eestlane ei astu ämbrisse, eestlase jaoks on ämber jalanõu.
exxon kirjutas:kas oled oma probleemile lahenduse leidnud,enda 2,5 td täpselt sama probleem et tembiseier seisab seal kus ise tahab kord punases ja kui peale koputad siis jälle normis.
Mure alles lahendamata.
