Kuidas esitulesid lahti võtta ja parandada
Re: Kuidas esitulesid lahti võtta ja parandada
Paljuräägitud tulede sees olevad reflektorite kinnitused.Läätsega tuledele sobivad ainult läätsega tulede kinnitused(pikemad kinnitused) kudas on lood lühemate äärmistega seda ei tea.Üldiselt puruneb see pikem kinnitus.
Pikemad kinnitused siis.Parempoolne kinnitus siis oma ehituselt lühem,seepärast ei sobi ka läätsega tule sisse.Ja pärit see parempoolne kinnitus tavatule seest(hella tuli).
Need valged kinnitused siis pealtnäha suht sarnased,on aga pikkuse-ja laiuse vahe.Tavatule oma siis ca.3 mm laiem ja ca.1,5 cm lühem.
Kinnituste otstes,munakate peal liikuvad nagad,mis kinnituvad reflekori külge.Ka siin on erinevusi.Keskmine jubin pärit uuema depo tule seest,vanematel depodel on see jubin kinnitusnagaga.
Küljepealt vaadatuna,xenoni oma(must)on siis hulka paksem.
Panen siia teemasse paar rida veel tuledest.Nii mõnigi asi on läbi vaidlematta ja selgitamisel :lol:
Ei hakanud kasutaja schmidt' teemat lagastama.
Kasutaja Oskaja ja Kait selgitavad seal oma "nägemusi".Ühtin Kait' arvamusega.
Igal tulel peab reflektor olema,mis asi see valgust siis koondab/suunab?
Kui võtta lahti depo/TYC halogeen projektor ja võrrelda seda xenon projektoriga,siis erinevus ainult kvaliteedis(koostisosad!) ja pirnide soklis.Muu on sama.
Minu enda kogemused,lõik enda masina teemast.
Tim kirjutas:Üldiselt oli tuled sees tolmu täis jne,nii et kes mõtleb et klaasi poleerimisega saab asja heaks...olen selle juba korra läbi teinud.Ikkagi ostsin lõpuks uued tuled.Ja tundub et pean ka mustale uued tuled ette ostma.
Tuled tolmu täis ja mõlematel reflektorid tuhmid,klaasidest rääkimatta...
Lähitule reflektor.
Hakkasin siis seda veel puhastama ja...tuligi veel seda läikivat kihti maha.
Töömaa.
Kui reflektor läbi,siis ei aita uued pirnid sel juhul midagi.Kõik komponendid peavad tules korralikud olema,siis näeb pimedas lähituledega norm.sõita.
Tuleklaas(läbipaistev peab olema),lääts tolmuvaba,reflektor peab koondama/peegeldama valgust(tuhmiks kõrbenud reflektor seda aga ei suuda) ja muidugi korralikult põlev pirn(mis-iganes tüüpi see ka poleks,halogeem tuhmub samamoodi ajapikku nagu xenon pirn).
Klaasipoleerijad teevad oma tööd usinasti aga lõpuks tuleb ikka uus tuli osta :lol:
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1271424451" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas siin näidatud jubinad sobivad ka xenon tulele ja kas äkki kellelgi siin neid rohkem tellitud?
Mul osadel tuledel sisud täitsa lahti seest...ilmselt viga nendes samades jublakates?
EDIT: jap... neljast lahti võetud tulest neljal on need tükkideks... tahaks neid korda saada, saaks ülejäänud 4 tuld autode küljest ette võtta :)
https://www.dropbox.com/sh/8cp4aqzktnop ... 3zPoa?dl=0
Mida see kang seal teeb (kolmas pilt)?
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
ei viitsi oma müügiteemat rohkem reklaamida, aga pm, minult saab "uued" alumiiniumist reguleervardad, (otsi foorumist), selle kangi töövajadust sai kah paar päeva tagasi kellegile seletatud, jällegi otsi, ei viitsi enam copy-pasteda.
