3. leht 3-st
Re: Soojendusradika vahetus lihtsal meetodil omega B
Postitatud: 25 Jaan 2014 19:31
Postitas rohelineomega
Tänu sellele teemale sain salongiradika vahetatud ja auto jälle soe.
Postitatud: 12 Dets 2014 14:16
Postitas hannukuha
Omega 95.Kiskusin just kindalaeka välja ja lasin minirellakaga selle radika asukoha pealse plasti läbi.Lasin ka laeka tala jalust ära.Torud lahti,yks klamber ja kruvi kahh radika kyljest.Vana radikas välja-uus sisse,kruvid kinni,plast paigale.Paar plekiriba needitult hoiab plasti ilusti koos.Laegas tagasi,tosool sisse.Proovisöït andis häid tulemusi.Kogu töö läks umbes 1 tund,kohvipausiga.Vanat autot ei ole vaja tykkideks lammutada,piisab tyki väljalöïkamisest teinekord.Mis puutub nahkkattesse,siis annab see löïgata silmale märkamatust kyljest läbi.Soovitan liimitav yhenduskoht eelnevalt mustaks värvida vöi siis musta liimi kasutada.Midagi pole näha.Ja loomulikult eeldab iga remonditöö ka aku klemmide lahti yhendamist.Googeldades leiab ka pilte mis-kus asub,ei tykelda kogu autot ära.
Postitatud: 21 Sept 2015 10:46
Postitas SiimJ
Suured tänud teema algatajale kuna tänu sellele sai ka endal salongi radikas vahetatud lihtsat teed pidi
Aga salong ikka soe ei ole ja klaasid endiselt udused. Tundub olevat termostaadi viga kuna maanteel mootori temp stabiilselt alla 90kraadi
kuid uduste klaaside kohta veel ei tea kuna esmalt vaja põrand jahutusvedelikust ära kuivatada.
Postitatud: 21 Sept 2015 12:16
Postitas Faric
Enda omal kisuvad ka udutama, 2001a fl, mõnikord abiks sise/välisõhu nuppu klõpsida ja udu kaob. Et tundub rohkem siibrite teema soojenduses
Postitatud: 21 Sept 2015 17:00
Postitas eedu32
Võta heaks . Udutamise puhul kontrolli kas siseõhuklapp ...kindalaeka taga on ilusti sulgund või siis kui ventilaatori paned näiteks teisele kiirusele kisub selle irvakile . Põhjused siis kas kinnine salongi filter või miskit siibri vahel .
Postitatud: 21 Sept 2015 19:37
Postitas Omega Sport Packet
Põhjapunnid võiks ka üle kontrollida kas need peavad kui need irwakil või puudu siis praegu märja ilmaga tuleb vesi alt tuppa ja edasi üles akende peale.
