lisa kauged
o:mega
Re: lisa kauged
Postitus Postitas o:mega »
Ref arv võib olla korraga 100. Ja Omega tahab kindlasti releed kuna täistuled ilma releeta tehasest s.t. otse lüliti taga. Kui koormust suurendad siis hakkad varsti otsima tulede lüliteid.
Andreas0110
Re: lisa kauged
o:mega kirjutas:Ref arv võib olla korraga 100. Ja Omega tahab kindlasti releed kuna täistuled ilma releeta tehasest s.t. otse lüliti taga. Kui koormust suurendad siis hakkad varsti otsima tulede lüliteid.
Luuptuled ja need lisad lähevad kokku julgelt üle 100, aga vanadega jääb täpselt 100.
Ja tulede ühendamine ei ole ka mitte mingi probleem mulle, releed ja asjad muidugi sisse ühendada.
Aga jama selles, et ei taha luupide asemel vanu tulesid ette panna sellepärast, need tükkmaad koledamad :D
Aga kuidas see ref arvutatakse, kas nende järgi mis tuledel kirjas või siis võiks ka nii saada et originaaltuledelt võtad täistulepirnid välja, siis korraga põleb ju aint lisakauged. Ei saa täpselt sellest seadusest aru.
Re: lisa kauged
Aga mis siis nendest saab ahh sellel on rallye 3000 vist ( võin eksida ) peale selle ka veel xenon lähi ja midagi veel ja tal mahub kõik sisse, vivaldi käest rohkem infi küsida
Andreas0110
Re: lisa kauged
tanellenat kirjutas:Aga mis siis nendest saab ahh sellel on rallye 3000 vist ( võin eksida ) peale selle ka veel xenon lähi ja midagi veel ja tal mahub kõik sisse, vivaldi käest rohkem infi küsida
Siis tuleks küsida, kas võmmid miskit selle kompoti kohta öelnud pole.
Re: lisa kauged
o:mega kirjutas: Ja Omega tahab kindlasti releed kuna täistuled ilma releeta tehasest s.t. otse lüliti taga. Kui koormust suurendad siis hakkad varsti otsima tulede lüliteid.
Vale jutt,kõikidel tänapäevastel autodel on vähemalt kaugtuledel eraldi relee!Seda ka omega b´l,rooli all on kaugtulede relee,lähitulede kohta ei tea,vist käib vool otse tuledelüliti plokist läbi.
Siiski on jahh soovitatav eraldi relee lisatuledele panna,eriti kui sinna pannakse võimsmad pirnid.
Andreas0110
Re: lisa kauged
Tim kirjutas:
Uuematel tõesti võib nii olla.
Mu endisel autol, Audi 90 (88 aasta) oli vool otse lülitiplokist läbi ilma releeta, et seda sain selle kuua aja jooksul korra vähemalt ümber sulatada, sest klemm sulas eest ära plastikusse.
Re: lisa kauged
Andreas0110 kirjutas:Mu endisel autol, Audi 90 (88 aasta) oli vool otse lülitiplokist läbi ilma releeta, et seda sain selle kuua aja jooksul korra vähemalt ümber sulatada, sest klemm sulas eest ära plastikusse.
Homme uurin sportlikust huvist sõbra käest asja üle.Igastahes kahtlane teema,sigullil ´73a. küll ei ole tuledele releed aga ´86a.asconal on juba ja seda enam´88a.audi.Sul oli siis mingi muu jama igastahes.
Andreas0110
Re: lisa kauged
Tim kirjutas:
See klemmi sulamine plastiku sisse pidigi tüüpviga olema Audi 90´tel.
eedu32
Re: lisa kauged
Postitus Postitas eedu32 »
Pole siin miskit imestada et pooltel on relee ja pooltel ei ole näiteks minu FL 99 aasta pole seda releed ja tuled jooksevad läbi lüliti
Tarff123
Re: lisa kauged
Postitus Postitas Tarff123 »
Tarff123 kirjutas:Mul ka ees 3000 blue-d ja vanad tuled. Küljes olnud küll ainult nädala ja ju paistab kuidas politsei asjast arvab, aga nähtavus on ikka kordades parem. Sõbra cruiseril ees hella 3003 blue-d ja siiamaani pole keegi midagi selle kohta öelnud, et klaasid sinised on.
Äkki viitsid pildi ka visata kuidas nad ees paistavad ka.
Ei saa aru nüüd, millist pilti tahad.
Kas pilti autost, kus nad ees on või sellest, kuidas nad teed valgustavad?
o:mega
Re: lisa kauged
o567ask kirjutas:selline mure, et sooviks paigaldada lisa kauged aga ei jaga eriti systeemi tean et vaja releed kaitset jne aga kas keegi teab kust voiks leida yhenuse jooniseid
p.s. lisad on koos parkidega kas pargid voib otse yhendada voi tuleb sellex parkidele kaise voimsam panna???
Ja üleüldse on sedasi, et kui ei jaga siis las teevad need, kes jagavad.
Andreas0110
Re: lisa kauged
Tarff123 kirjutas:
Siinne pilt väga hea. Krt proovimise pärast võiks ette korra panna kah need, aga ei ole kronsat kohe võtta.
Tarff123
Re: lisa kauged
Mina tegin nii, et panin kaks paksu lattraua juppi poltidega stangetala külge ja sinna tuled külge.
Ühe uduse telefonipildi panen ka
Andreas0110
Re: lisa kauged
Panin nad nüüd ette, aga küsimus jällegi, et kas on tulede asetus ka tähtis, et nende omavaheline kaugus ja kaugus originaalidest?
opelist
Re: lisa kauged
Postitus Postitas opelist »
Andreas0110 kirjutas:Aga kuidas see ref arvutatakse, kas nende järgi mis tuledel kirjas või siis võiks ka nii saada et originaaltuledelt võtad täistulepirnid välja, siis korraga põleb ju aint lisakauged. Ei saa täpselt sellest seadusest aru.
Liidetakse korraga põlevate kaugtulede kontrollarvud. Pirne tõenäoliselt välja võtta ei tohi (kõik paigaldatud valgustusseadmed peavad olema töökorras), vaid tuleb paigaldada lüliti, millest saab valida, kas põlevad orignaal- või lisakaugtuled.
Andreas0110 kirjutas:Panin nad nüüd ette, aga küsimus jällegi, et kas on tulede asetus ka tähtis, et nende omavaheline kaugus ja kaugus originaalidest?
Kood 206 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=773480
See kood on hetkel kehtetu ning ühtki kehtivat regulatsiooni lisakaugtulede paigaldamise kohta ei suutnud leida, samas sellest juhindudes ei tohiks probleeme tekkida.
