lisa kauged
o567ask
lisa kauged
selline mure, et sooviks paigaldada lisa kauged aga ei jaga eriti systeemi tean et vaja releed kaitset jne aga kas keegi teab kust voiks leida yhenuse jooniseid
p.s. lisad on koos parkidega kas pargid voib otse yhendada voi tuleb sellex parkidele kaise voimsam panna???
Re: lisa kauged
Minuteada ei ole omegatel lisakaugtule jaoks tehase poolt valmidust olemas(võin ka eksida),seega tuleb ise aretama hakata.Kui poest osta komplekt lisatulede ühendamiseks siis seal el.skeemid ja joonised olemas.Iseenesest keerulist ei ole seal midagi,kui vähegi elektri asja jagad siis peaks releede,kaitsmete ja juhtmete ühendamisega hakkama saama.
Parktuled ei tarbi palju voolu,(üks pirn umb.10w) ja mina ühendaksin pargid otse,arvan et parktulede vool ei käi otse läbi tuledelülitusploki nagu nt.sigullil muidugi või jälle eksida.
guits
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Re: lisa kauged
Osta hella komplekt, seal köik vajaminev olemas koos jooniste-skeemidega! On ka eraldi paigalduskomplekte! Edu
y2k87
Re: lisa kauged
Mina panin lisatuled otse auto täistuledega kokku, ilma eraldi kaitset/releed vahele panemata. Kui sa just ei taha eraldi lülitit lisakaile panna. Eraldi juhtmete kmpl maksis vast 120.-
Re: lisa kauged
See lisatulede otse täistuledega kokkupanek võib sul varsti lõppeda tulede pealüliti ära sulamisega kuna koormus läheb liiga suureks.Sellepärast ongi releed vahel,et lisatuled saaksid voolu ikkagi otse akult.
Re: lisa kauged
Ega siis releede vool ei käi läbi tulede lülitusploki,lülitiplokist saab relee lihtsalt impulsi ja siis relee lülitub tööle.Pigem on oht relee ära sulatada.rold116 kirjutas:See lisatulede otse täistuledega kokkupanek võib sul varsti lõppeda tulede pealüliti ära sulamisega kuna koormus läheb liiga suureks.Sellepärast ongi releed vahel,et lisatuled saaksid voolu ikkagi otse akult.
o567ask
Mimm
Re: lisa kauged
Ostsin ka lisa kauged. Pakendis on ainult tuled, juhtme pean ise ostma. Kas mul on siis veel midagi vaja, et masin maha ei põleks?
opelist
Re: lisa kauged
Nagu juba eelpool mainitud, maksab lisatulede juhtmekomplekt ca 120 krooni. Seal on olemas juhtmed, relee koos kaitsmega ning ühendusskeem ehk kõik vajaminev.
Re: lisa kauged
Eraldi juhe on õige lahendus.Kuid seda ka rehkenda, et on olemas nõuded kuidas neid paigaldada, kui sa just kordusülevaatustel ei taha käia.
Mind krabas julgestuspolitsei rajalt maha ja neile ei meeldinud lisatuled ja nende klaasi toon, st sinakas.
Nemad hakkasid ajama,et selliseid tohivad kasutada oper sõidukid jne.Kuigi klaas ei olnud nii sinine midagi.Kerge sine
Nende poolt siis pakutavad variandid olid, kas kordusülevaatus või kohtukeiss op tulede kasutamise pärast.
Aga sai lihtsamalt, lihtsalt eemalda need kodus ja asi vask.Ja seda hiljem kontrolliti kas tuled on küljes masinal.Seega jäin nagu teerulli alla.
Aga tuledel on oma kaugus kabariidist jne.
Nats peab uurima ennem mida ja kuhu monteerid.
Edu igatahes!
Edu igatahes!
Mimm
Re: lisa kauged
Omega Sport Packet kirjutas:Eraldi juhe on õige lahendus.Kuid seda ka rehkenda, et on olemas nõuded kuidas neid paigaldada, kui sa just kordusülevaatustel ei taha käia.
Edu igatahes!
Njaa, mul on ka helesiniste klaasidega. Tööle lähevad nad ju ainult koos kaugtuledega, seega milles politseil probleem?
Vb oli neil lihtsalt s*tt päev.. ja mis see tulede vahe olla võib siis?
Re: lisa kauged
Näiteks igal tänapäeva autol on tuleklaasil valgusallikate arv kogu autopeale võib olla 75 üle mittemingil juhul . Näiteks minu OMEGAL on 70 . Kui on üle kas 6000 eeki trhvi ,või tuled eest ja prügikasti puru
rohelineomega
Re: lisa kauged
Minu omegal on numri taha paigaltatav lisatulede kinnitus.Lisatuled saab põlema panna ainult kaugtuledega.Need tuled on paigaldatud eelmise omaniku poolt.Olen paar korda neid proovinud.
