3. leht 12-st
Re: Opel Omega MV6 99a.
Postitatud: 30 Sept 2012 21:39
mart156 kirjutas:Aku mõõdud siis peaks ilmselt olema 278x175x175 ja klemmide asetus ilmselt siis 0 vist nagu ma netist leidsin ja Ah või ikka üle 70 olla ja külmatesti väärtus võiks olla ka ikka üle 700.
Uurin homme,kui meeles ja annan teada.
Postitatud: 01 Okt 2012 12:48
Postitas petzp
Üle 72Ah aku ei mahu gabariitidelt, soovitatav Ah vahemik on seega 60-72Ah, klemmid olid -+ minuarust. Suur külmkäivitusvool on vaat et olulisemgi kui kõrge Ah väärtus.
Postitatud: 02 Okt 2012 15:04
Postitas Westcoast
Osta mingi varta highenergy või kuidas neid akusi kutsutakse mis spetsjom nagu taksodele ja sellistele masinatele toodetud, et rohkem vatti kannataks.
Endale sai seegi pandud talvel küll probleeme mitte kordagi polnud pigem sai ise käidud juhtmetega teistele täkku andmas:D
Autopoest tolkorral sedasi mul soovitati küsida ja ma ka nii tegin, automaailmast ostsin ise ja mingi 86 euri läks 70ah
edit: varta silver
Postitatud: 02 Okt 2012 18:41
Postitas mart156
Isegi vaatasin rohkem sinna varta silver dynamicu poole 74Ah ja külmaväärtustest 750A. Ostsid ise sama?
Postitatud: 03 Okt 2012 19:10
Postitas Westcoast
Selline siis, dynamic jah.
Omega puhul vaata et kõrguse õige võtad ma esimese ostsin vale kõrgusega ei saanud kapotet kinni enam:d
Postitatud: 03 Okt 2012 21:05
Postitas mart156
See kuidagi nagu kõrge. 190 natuke palju ei ole? tehaseandmete järgi peaks olema 175 kõrgus.
Postitatud: 03 Okt 2012 21:28
Postitas Westcoast
no ma räägin ennem ikka proovi kõrguse poolest ära mis sobib:D ma ei teagi täpselt mis kõrgus ta mul on ma esimese hooga üldse nagu tola seda ei jälginud, sest audi puhul oli aku jaoks ruumi niipalju et mul oligi enamvähem traktoritele mõeldud jurakas peal :mrgreen:
Postitatud: 03 Okt 2012 22:00
Postitas mart156
Siin eriti polegi midagi mõõta ja proovida tehase andmed ja suuremat peale ei mahuta ka kui P278xL175xK175
Postitatud: 14 Okt 2012 19:13
Postitas mart156
Sain siis nädalakese tagasi ka diffri vahetatud, polnud küll midagi keerulist aga üks seda päris
raske teha. Kogematta sai üks pooltelg diffrist välja võtmisega ära lõhutud ja pidin selle ka uue soetama. Sai muidugi natuke teise ülekandega ehk siis kiirem, pöörded läksin vähe madalamale kui ennem. Ehk oskab keegi öelda mis on selle põhjuseks et kompuuter näitab kõrgemat küttekulu maateel sõites kui ennem aga pöörded on madalamad?
Postitatud: 14 Okt 2012 22:41
Postitas GCC
jõuetu mootor...
Postitatud: 15 Okt 2012 06:15
Postitas mart156
Kindlasti mitte ei ole asi jõuetus mootoris ja kindlasti mitte ei ole tegemist jõuetu mootoriga.
Postitatud: 16 Okt 2012 09:31
Postitas GCC
Mõtle veel.
Postitatud: 16 Okt 2012 16:27
Postitas mart156
Mida ma siin mõtlen, siililegi on selge et asi on milleski muus. Selline uupi pakkumise mula ei aita küll mitte kedagi, kui ma ise tean ja tunnen väga hästi et see masin pole jõuetu!!!
Postitatud: 16 Okt 2012 17:23
Postitas Westcoast
No siin on ilmselt mingi viga....
Samas kütet rohkem ei võta ega midagi siis ju suht pohh mida ta näitab või nii?
Postitatud: 16 Okt 2012 19:04
Postitas Adi King
Kui madalaks pöörded läksid siis? varem oli kuskil 2150rpm, 90ga sõites umbes, mis oli suht hea ja parim öko piir, kui nüüd madalamaks läks siis ei imesta et auto "pingutab" rohkem ja bena kulu suurem. Aga noh kui jõud alles siis vast ei ole probleemi.
