7. leht 12-st
Re: Opel Omega MV6 99a.
Postitatud: 06 Jaan 2013 15:11
Postitas ultimaco
mavõin anda kui tarvis
Postitatud: 06 Jaan 2013 16:53
Postitas vivaldi
ultimaco kirjutas:mavõin anda kui tarvis
Sobib ainult luuptule oma.
Postitatud: 06 Jaan 2013 18:54
Postitas mart156
Aga muidu keegi ei viitsi selle tellimisega tegeleda?
Postitatud: 06 Jaan 2013 19:02
Postitas fckernu
Vidin ise 15 naela, trans meile 10 naela päris kirves
Kui keegi teine ei viitsi abistada, siis pane mulle pm on soov, kogus jne.
Postitatud: 06 Jaan 2013 20:19
Postitas mart156
Palju see siis eurides umbes teeb?
Postitatud: 06 Jaan 2013 20:27
Postitas fckernu
15 = 18,46 10 = 12,31
Postitatud: 14 Jaan 2013 23:27
Postitas mart156
Tervist, selline mure et hakkasin omegale püsikat peale panema kõik muu nagu korras aga kuidas ma saan siduri lüliti sinna pedaali juurde? Ostsin selle lüliti muidu
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/3861/1003 ... /71123,159" onclick="window.open(this.href);return false; Ehk oskab keegi õpetussõnu jagada selle koha pealt või netist minig piltidega õpetuse leida.
Postitatud: 15 Jaan 2013 08:01
Postitas ahti22
Uuri seda linki.
http://vauxhall.workshop-manuals.com/om ... hp?id=8434" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal piltidega kirjas kuidas küljest ära saab ning kuidas tagasi käib. Lisaks igast muud huvitavad lugemist. Ehk on abi.
Postitatud: 15 Jaan 2013 10:08
mart156 kirjutas:Tervist, selline mure et hakkasin omegale püsikat peale panema kõik muu nagu korras aga kuidas ma saan siduri lüliti sinna pedaali juurde?
Sealt armatuuri alt eemalda see papilätakas, juhiiste võimalikult tahapoole,kaitsmeteplokk kruvidest lahti ja ettevaatlikult sealt sahtlist eemale tõmmata.
Siis peadpidi sinna pedaalide vahele ja ongi asi nähtav/tehtav.Lüliti ise läheb samamoodi sinna paika nagu on seal paigas juba piduritule lüliti.
Pildil siis pistik ja seal minu poolt eelnevalt pandud juhtmejupist sild.Panin kah lüliti aga see toimis ainult paar nädalat,nüüd uuesti juhtmejupp seal.
Postitatud: 24 Jaan 2013 13:15
Postitas mart156
Tervist, tekkis selline mõte et paneks masinale selline ilusa läikiva sportpüti alla mis hääli natuke mahedamaks teevad aga ei ole mitte pütti kus sisse läheks kaks toru. Ehk oskab keegi aitada kust võiks saada pütte, mille sisseminekus on kaks toru mitte üks.
Postitatud: 24 Jaan 2013 15:24
Postitas Omega 978
http://www.netadd.dk/simons/Katalog/OPE ... anlage.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunagi uurisin ladu24 st saadeti samast kohast info ja pilt!
Postitatud: 24 Jaan 2013 17:51
Meie foorumist Kristi... sa kunagi korduva ainult selle eest,et lihtsalt viimase püta otsik oli vahetatud ühe ja jämmema vastu,seega,kui viitsid mentide ja ÜV onklitega jamada,anna minna.Ega hääl ei sõida.Nagu neid ridakuus plärisevaid rullnokkasid linna peal vähe oleks?
Postitatud: 27 Jaan 2013 21:28
Postitas NoKia
Mis selline maksab? Tahaks ka vähe vaiksemat sumpat
Juba aidati PS-i teel. 585eur roostevaba ja 426 tavaline
Postitatud: 28 Jaan 2013 00:29
Postitas Omega Sport Packet
Sumpa keevitad ise kokku digiga.
Keskmise püti saadad üldse minema ja põlvedega pole vaja mässata on painduvat toru ka ja püti südamikke eraldi saada nii, et keevita milline soovid ja soovitavalt õigest materjalist.
Roostevaba kisub kuumaga palju ja üldse keevitada ka suht kehva.
Sõber lasi suitsuahju välimise kasti teha roostevabast see laiali nagu pannkook ja ahju korstna on propellerisse vedanud
Postitatud: 28 Jaan 2013 15:36
Postitas mart156
Trust kirjutas:
Ma ei tea kust sa hindasid said aga ebayst saab sama asja 164 euriga.
