Kaks probleemi hetkel veel millest tahaks kindlasti kiiremas korras lahti saada:
1. termostaat on vahetatud aga spidoblokis ei näita mis temp. on ; blokis kala? ajus kala? termostaadis kala?
2. automaat käigukastiga isend, tühikäigul pöörded kas hüppavad ja ükshetk sureb välja või jookseb 3000rpm peale ja jääbki sinna püsima, D või R peal läheb normi ja ei hüple ka pöörded.
Uurisime põhjalikult, kõik tuulutused ja pumbad on puhtad ja senimaani tundub et õli jookseb ilusti läbi igaltpoolt, ei jää toppama. Karteri tuulutusel voolik lahti ühendatud ja kummijulla otsas kust imeb õhku, kui näpp ette panna kaob pöörete kõikumine. Samas tühikäigumootorist on ka juttu olnud, et võib probleemne olla. Puhastatud sai, katki ei paista olevad (st klapp töötab ja liigub), kui juhtme mis jookseb releekarpi tagant võtsime kadus armatuurist mootorituli ja mingil määral läksid pöörded normi ka.
Oskab keegi targem seletada mis toimub? On asi ajus, vajab restarti või uut programmi? Päris uut aju vaja?
PS! Kui asun vales teemas oma küsimusega palun suunake ümber, uus siin foorumis veel
Tänud ette,
Hendrik
