1. leht 2-st
K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 19:46
Postitas ivoK
Kuna vaja osta 2 uut rehvi, siis milline suurus sobiks omega B-.e kõige paremini, hetkel on all 195 65 R15 M/S Mõtlesin et see 195 on ikka liiga kitsas selle suure omega kolaka jaoks ja vb sobiks paremini 205 60 R15 või 205 65 R15 ette jääks vast ikka 195 65 15 rehvid aga taha oleks vaja uusi, millist mõõtu soovitate ja milline jääks enam vähem täpselt sama kõrgeks 195 65 15 rehviga. Asjaga suht kiire ka.
terv. Ivo
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 20:11
Postitas risto
205/65/15 on norm,aga on väike võimalus,et kui paned taha suuremad rehvid võib ABS,TC või püsikas jamama hakata,kuigi minu auto toimis erinevate rehvidega hästi...195/65/15 saab ka sõita,aga need minu arust ka veits kitsad..endal on 225/45/17 ja koopad suht tühjad
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 20:14
Postitas rohelineomega
Minu Omegal suvel 15/65/205 . talvel 15/65/195 .
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 20:47
Postitas Egon
ütlen oma kogemuse järgi et talvel peaks olema kindlasti kitsam kui 205 kuna endale sai ostetud hirmkallid 205/60 r15 kummid aga pidamist ei ole kohe üldse nüüd hädas oma kummidega :D aga see eest suvel vóiks küll olla nii 225 papud all :D
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 21:23
Lörtsivaalus juba nati kulunud mustriga,laia rehviga(üle 195)sõita on ikka väga kehv,soovitan ikka ka taha 195 laiad rehvid soetada,suvel pane alla nii palju kui rattakoopasse mahub aga talvel ei maksa väga edevaks asja ajada.Ka on laial talverehvil veeretakistus laia rehvi näol suur-oht lihtsamini kinni jääda,lumepudrus ja lörtsis sõitmisest rääkimata.Ja rahaliselt on ka kitsam rehv odavam.
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 21:30
Postitas Omega 978
Mu enda oomil ka 195/65/R15 ja väga rahul ning laiemat ei soovita!Mis sa talvel ikka poosetad! :lol:
Suveks aga laiem rehv ikka,endal 205 suvel! 8)
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 21:34
Postitas ivoK
Kas muidu see 205 65 15 jääb palju kõrgem kui 195 65 15 ???
Mul muidugi teised kogemused, kuna mul 3 autot veel, siis kui alguses oli ühel väiksemal autol alla 185 65 14 talvekad ja need olid ikka liiga kitsad, siis järgmisel talvel sai hoopis 15 valu alla ostetud ja rehviks läks 195 60 15, see oli ka tunduvalt laiem rehv, ja sellega ma nt eelmine talv selle suure lumega ei isutunud kuskil hanges kinni, väga hea läbivusega on.
ma just mõtlesin et kui ees on 195 65 ja taha panen 205 65 siis kui kõrgeks see tagau ots tõuseb, või mõtekam oleks panna 205 60 :roll: :roll:
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 21:36
Postitas ivoK
hmm, siis vast jään ikka 195 65 rehvide peale :wink:
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 04 Jaan 2010 22:04
Postitas Omega 978
Eks see lumme kinni jäämine ka kõvasti REHVIS kinni aga noh,üldiselt lumes kehtib see reegel et mida kitsam rehv seda parem läbivus! :wink:
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 05 Jaan 2010 00:08
Postitas petzp
ivoK kirjutas:Kas muidu see 205 65 15 jääb palju kõrgem kui 195 65 15 ???
+1cm on tagaots kõrgem, mul olid ühel aastal suvekad ees 195/65 ja taga 205/65 R15 ja ABS toimis OK. 205/60 jääb juba arvutuslikult madalamaks kui 195/65.
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 05 Jaan 2010 08:19
Postitas Erki
petzp kirjutas:
Arvutuslikult on 195/65R15 ja 205/65R15 diameetri erinevus 13mm ehk kui eeldada, et kummisegu, rõhk, kulumisaste jms sama, siis jääb ca 6,5mm kõrgemaks tagaots. 205/60R15 on jah madalam 3,8mm võrra 195/65R15-st
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 05 Jaan 2010 17:03
Postitas ivoK
Erki kirjutas:
petzp kirjutas:
No iseenesest siis see 205 60 15 polegi väga palju kõrgem, kitsa rehviga on nagu viletsam sõita sellises suppis nagu meil praegu on, kui teeb külma ka, siis kohapeal lõikab lihtsalt sellest koorikust läbi ja omega-t ikka sellest suppist läbi ei jõua lükata, kuna ikka liiga raske ja rehv liiga kitsas (nagu pitsalõikur) laiema rehviga peaks ju haarduvus suurem olema ??? ja 205 pole ka väga palju laiem???
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 05 Jaan 2010 18:40
Postitas fallschirmjager
Mul omega B'l originaal weljed 15 tolli prgu talvel all 195,65,R15 et kas suveks võib nendele panna 205,60,r15 või midagi?natuke laiemat tahaks suveks...
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 05 Jaan 2010 20:10
Postitas Erki
195/65R15 ja 205/65R15 on tehase poolt ettenähtud rehvimõõdud Omega B-le, seega viimane peaks suveks igati ok olema.
Re: K: Rehvid.
Postitatud: 05 Jaan 2010 20:15
Postitas ivoK
aga on kellegil veel talviseid kogemusi 205 rehviga . ???
