Mure väriseb
Mure väriseb
Mure siis selline et 1,2,3 käiguga kiirendada ss väriseb või kakub vms. teiste käikudega seda aru pole saada. selline tunne nagu traktoriga sõidaks 5ndaga kohalt
Re: Mure väriseb
unustasin veel mainida et omega B 2.0 85kw ja mootoriks x20se.
tänud, vahetan alustuseks kardaani risti ära ja kui ei aita siis vahepuka.Piilupart kirjutas:Viga võib olla kardaaniristis või vahepukk.
Re: Mure väriseb
Kas mootori patja saab ka kuidagi ilma lahtivõtmata vaadata proovida? sorry nii võhik allesJospa kirjutas:Mul põhjustas seda vibratsiooni kunagi katkine mootoripadi.
scorprax
Re: Mure väriseb
Kui mootoripadjaga lugu, siis silmaga peaks olema näha, et mootor kergelt viltu nagu peal. Kükita auto ette maha ja kui mootori põhjakaitset pole, siis peaks olema näha et kuskile poole on kaldu mootor.
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: Mure väriseb
Kardaani otste kummimuhvid
Kindlasti
Kindlasti
Re: Mure väriseb
Kui sidurit libistades/käiguvahetusel sidurit vahetult vabaks lastes väristab,siis võib ka sidurit kahtlustada.
Kas 85kw'sel on nüüd kahemassiline hooratas seda ei tea...
Re: Mure väriseb
eiei sidur ei libise, pmt paned käigu sisse siis sõidad natuke rohkem gaasi andes tuleb see vibra sisse.Tim kirjutas:Kui sidurit libistades/käiguvahetusel sidurit vahetult vabaks lastes väristab,siis võib ka sidurit kahtlustada.
- Anz69
Re: Mure väriseb
Kahemassilist hooratast seal enam pole :S
