Mure väriseb
Postitatud: 15 Juun 2014 16:40
Postitas GertK
Mure siis selline et 1,2,3 käiguga kiirendada ss väriseb või kakub vms. teiste käikudega seda aru pole saada. selline tunne nagu traktoriga sõidaks 5ndaga kohalt
Re: Mure väriseb
Postitatud: 15 Juun 2014 20:13
Postitas Piilupart
Viga võib olla kardaaniristis või vahepukk.
Re: Mure väriseb
Postitatud: 15 Juun 2014 21:02
Mul põhjustas seda vibratsiooni kunagi katkine mootoripadi.
Re: Mure väriseb
Postitatud: 15 Juun 2014 21:03
Postitas GertK
unustasin veel mainida et omega B 2.0 85kw ja mootoriks x20se.
Piilupart kirjutas:Viga võib olla kardaaniristis või vahepukk.
tänud, vahetan alustuseks kardaani risti ära ja kui ei aita siis vahepuka.
Re: Mure väriseb
Postitatud: 15 Juun 2014 21:05
Postitas GertK
Jospa kirjutas:Mul põhjustas seda vibratsiooni kunagi katkine mootoripadi.
Kas mootori patja saab ka kuidagi ilma lahtivõtmata vaadata proovida? sorry nii võhik alles :oops:
Re: Mure väriseb
Postitatud: 15 Juun 2014 22:46
Postitas scorprax
Kui mootoripadjaga lugu, siis silmaga peaks olema näha, et mootor kergelt viltu nagu peal. Kükita auto ette maha ja kui mootori põhjakaitset pole, siis peaks olema näha et kuskile poole on kaldu mootor.
Re: Mure väriseb
Postitatud: 16 Juun 2014 11:37
Postitas Anz69
Kardaani otste kummimuhvid :)
Kindlasti
Re: Mure väriseb
Postitatud: 16 Juun 2014 20:06
Kui sidurit libistades/käiguvahetusel sidurit vahetult vabaks lastes väristab,siis võib ka sidurit kahtlustada.
Kas 85kw'sel on nüüd kahemassiline hooratas seda ei tea...
Re: Mure väriseb
Postitatud: 17 Juun 2014 08:04
Postitas GertK
Tim kirjutas:Kui sidurit libistades/käiguvahetusel sidurit vahetult vabaks lastes väristab,siis võib ka sidurit kahtlustada.
eiei sidur ei libise, pmt paned käigu sisse siis sõidad natuke rohkem gaasi andes tuleb see vibra sisse.
Re: Mure väriseb
Postitatud: 17 Juun 2014 09:30
Postitas Anz69
Kahemassilist hooratast seal enam pole :S
