Visco sidur
insener
Visco sidur
Postitus Postitas insener »
Ehk mõni teadjam mees oskab öelda, kas FL Omegal hakkavad konditsioneeri radiaatori jahutusventilaatorid sel juhul ka tööle, kui mootori temperatuur läheb kõrgeks? PreFL Omegal peaks nii olema.
Küsin siis sellepärast, et plaan viscost loobuda selle kulumise tõttu.
vivaldi
Re: Visco sidur
Postitus Postitas vivaldi »
insener kirjutas:Ehk mõni teadjam mees oskab öelda, kas FL Omegal hakkavad konditsioneeri radiaatori jahutusventilaatorid sel juhul ka tööle, kui mootori temperatuur läheb kõrgeks? PreFL Omegal peaks nii olema.
Visco on ikka oma eesmärgiga sinna pandud. Ei tasuks nii lihtsalt sellest loobuda.
Has tänanud: 14 korda
Re: Visco sidur
Ei jahuta ära nende kliimaventidega, TD ostsin uue mingi 35€ maksis ja toimetab küll. Alternatiiv ehk oleks umbes samasuure elektrivendi paigaldus, kuid ta tuleb mõistlikult tööle ka panna.
insener
Re: Visco sidur
Kui sellise hinnaga ventilaator saada siis muidugi ei loobu. Millegipärast arvasin 200+ EURi...
Re: Visco sidur
35€ eest oli ainult see nö element propeller läks vana, vaadata et õigetpidi külge saab, hind oleneb väga palju ka kohast kust osta, abiks tulevad ka tutvused.
