mingi immo jama ma arvan
sonsuman
Postitus Postitas sonsuman »
Traadidiagnostika andis järgmised veateated: 0505 Idle air control vaoltage high/low, 0100 mass airflow sensor voltage high/low, 1502 immobilaiser no signal, 1230 power supply relay secondary circuit voltage low. Ja see veel et kuidas selle süüteluku põhja kätte saab? Abiks on igasugune asjalik nõu.
arxsss
Re: mingi immo jama ma arvan
Postitus Postitas arxsss »
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1225659626" onclick="window.open(this.href);return false;
sonsuman
Unus mainimata et käima ei lähe, ainult lubab vahel harva.
sonsuman
Tänud selle süüteluku õpetuse eest, aga seal on mul kõik kena.
Pigem viga "power supply relay's",see ei anna kogu süsteemile voolu peale(bens.pumba relee,immo...vb.juhtaju)
Asub see relee bens.pumba relee kõrval.
Tundub,et millegipärast ei saa impulssi et releed ära ühendaks,selleks ei impulss releeni ei jõua piisab ka vigasest süütelukust.
Vb.on relee vigane,kontaktid mustad,juhtme jama,mähises katkestus vms.
