Rooli keeramisega kahtlane hääl.
Probleem selles et rooli pööramisega kostub mingi imelik hääl nii välja kui salongi...kui rooli ei pööra kaob hääl ..milles võib probleem olla??
Re: Rooli keeramisega kahtlane hääl.
Kas külma mootoriga ja külma ilmaga?Mul analoogne asi,roolivõimendi õli küll uus aga suure külmaga teeb roolivõimendi pump imelikku undamist,nii kui rooli lahti lased on vaikus majas.Kui õlid vähegi soojad on kaob undamine.
sellepärast teeb pump häält, et õli tema jaoks algul külmaga paksuvõitu ja peab rohkem energiat kulutama. sellest ka undamine.
Tundub,et dexron3 siis suure külmaga kehva õli või on roolivõimendi pump vanavõitu.Ja kui panekski dexron2 õli,siis suvel jookseks süsteem mõne päevaga tühjaks.chandler kirjutas:sellepärast teeb pump häält, et õli tema jaoks algul külmaga paksuvõitu ja peab rohkem energiat kulutama. sellest ka undamine.
soovitan pumpa vaadata enne, kui hakkad õli vahetama. muidugi saaksid talve üle elada, aga suvel oled jälle siis sama küna ees
huvitav mis moodi ta tyhjaks jookseks,mull on kolm aastat sees olnud järjest ja ei ole kuskilt välja tulnud??????????Tim kirjutas:Tundub,et dexron3 siis suure külmaga kehva õli või on roolivõimendi pump vanavõitu.Ja kui panekski dexron2 õli,siis suvel jookseks süsteem mõne päevaga tühjaks.chandler kirjutas:sellepärast teeb pump häält, et õli tema jaoks algul külmaga paksuvõitu ja peab rohkem energiat kulutama. sellest ka undamine.
tilgub roolikarbi alt ,tihend vb läbi.Uus karp päris kallis,mul endal sama jama tegelt,et tegi hääl,,vaatasin õli kadus kuidagi vaikselt,valasin juurde,enam häält ei teinud.kuulsin ühe vanema mehe käest et kõige mõistlikum kui roolikarbi tihend läbi on oleks karp maha võtta ja teatud spetsialistil sinna tihendi juurde midagi vahele treida(et päris uut tihendit sinna ei saagi panna,,,kuna se on seestpoolt ära kulunud)
Nujah mingil ajal maksis uus karp vist 6k ,aga minul lasi kah see sama tihend läbi,siis sai ilgelt paksust kummist tehtud uus tihend ja see sinna pandud ja ei lasknud enam kuskilt läbi.sonyc kirjutas:tilgub roolikarbi alt ,tihend vb läbi.Uus karp päris kallis,mul endal sama jama tegelt,et tegi hääl,,vaatasin õli kadus kuidagi vaikselt,valasin juurde,enam häält ei teinud.kuulsin ühe vanema mehe käest et kõige mõistlikum kui roolikarbi tihend läbi on oleks karp maha võtta ja teatud spetsialistil sinna tihendi juurde midagi vahele treida(et päris uut tihendit sinna ei saagi panna,,,kuna se on seestpoolt ära kulunud)
aga minu teada kas neid ei taastata tallinnas,olen kuulnud kuskil sellist juttu!
Enamus kohad ütlevad,et ei remondi,et ainutl uus karp.Tavaliselt valetatakse ka tihendi vea asemele see viga,et karp on kuskilt lõhki.arska kirjutas:sonyc kirjutas:tilgub roolikarbi alt ,tihend vb läbi.Uus karp päris kallis,mul endal sama jama tegelt,et tegi hääl,,vaatasin õli kadus kuidagi vaikselt,valasin juurde,enam häält ei teinud.kuulsin ühe vanema mehe käest et kõige mõistlikum kui roolikarbi tihend läbi on oleks karp maha võtta ja teatud spetsialistil sinna tihendi juurde midagi vahele treida(et päris uut tihendit sinna ei saagi panna,,,kuna se on seestpoolt ära kulunud)
Kuna dexron2 oluliselt vedelam,siis suvel on õli vedel nagu "vesi"ja mul see roolivõimendus süsteem suht lekkealdis siis suvel vist dextron2 pikka pidu poleks.Niigi suvisel perioodil läheb umb.1l õli süsteemist lekete pärast kaduma.arska kirjutas:huvitav mis moodi ta tyhjaks jookseks,mull on kolm aastat sees olnud järjest ja ei ole kuskilt välja tulnud??????????Tim kirjutas:Tundub,et dexron3 siis suure külmaga kehva õli või on roolivõimendi pump vanavõitu.Ja kui panekski dexron2 õli,siis suvel jookseks süsteem mõne päevaga tühjaks.chandler kirjutas:sellepärast teeb pump häält, et õli tema jaoks algul külmaga paksuvõitu ja peab rohkem energiat kulutama. sellest ka undamine.
iseenesest on karbi remont tehtav kui alt tilgub.päev läheb aega kui riistad olemas.
ja need mehed kes mul viimati tegid tahtsid 1300 raha saada selle eest(pärast tegin ikka ise üle).
praegu oleks nõus ise sama hinnaga tegema seda tööd.garantii sõltub alles jäävatest detailidest( võlli seisukorrast peamiselt)
mul on diislil sama jama ja kui paremale keerata jookseb kolinal õli välja. linnavahel sõidad 50km siis valad jälle paagi täis.
kes neid remondiks. kuna eelmine omanik bensukal oli just lasknud teha. mul pole kahjuks enam eelmise omaniku kontakti:(
Tean seda tunnet.Endal ka hetkel roolikarp läbi alt laseb õli läbi.Lihtsam oleks rutem uus roolikarp osta,kui õli.Endale soetan kohe esimesel võimalusel uue ja loodan,et ruttu ennem,kui võib hakata see probleem kaugemale levima äkki?
