2.0 ecotec ei käivitu!
silku
Probleem siis selline et, auto jäi järsku parkimiskohast liikuma hakates seisma ja kui üritasin uuesti tööle panna siis auto puterdas madalatel pööretel ja pöörded üles ei läinud. proovisime siis lükates tööle panna aga sama lugu. lõpuks viskas mootoritule ka põlema. Mis võiks viga olla? Äkki keegi oskab aidata!
Re: 2.0 ecotec ei käivitu!
Mootori tuli põleb-tee tiagnostika,saab veakoodi teada.Kui veakood teada,siis anna märku,saab edasi mõelda...
Ennustama pole mõtet hakata,et mis andur jamab või kas bensiinipump üldse töötab.
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
Lambdaandur vajab kontrolli ja vajadusel vahetust. Kontrollida võiks ka juhtmestikku lambdaanduri ja aju vahel.
Kui andur oli vigane ja vahetus tulemust ei andnud, võivad lahjat küttesegu põhjustada veel: kulunud bensiinipump, umbes kütusefilter, kinnijäänud pihustid, vigane mootori aju.
silku
Praegu tundub siis selline viga olevat, et pump on otsad andnud kuna tõmbasin common raili pealt punni maha ja vaatasin kas surve taga, aga sealt ainult jooksis bensiin välja mitte ei tulnud survega. Siis tõmbasin pumbale otse juhtmed akupealt külge ja nagu ka common rail näitas siis pump ei tööta.
Vigase lambda puhul peaks mootor ikka töötama,iseasi kui hästi...
Lambda veakood võib tulla teinekord hoopis muu vea põhjusel(lahja bens.surve,lisaõhk jne.)
Mingit "commonrail" süsteemi bens.mootoril pole!
On bensiini kollektor.
Töötava mootoriga(bens.pumbaga) sealt bensiini suure survega pritsima küll ei pea,pumba tootlikus on siiski niivõrd väike.Seda silma järgi niimoodi hinnata küll ei saa.Ikka survemõõtmise "kell" külge ja siis katsetama.
Kui kirjutad et nirises bensiini kollektorist,kudas siis saab öelda et pump ei tööta?
Kui on suurem kahtlus et pens.pump jamab,siis niipalju saab kodusel teel asja katsetada,et pump paagist välja võtta ja pumbast väljatuleva otsa ees proovida näppu hoida ja siis pump bensiini nõu sees tööle panna.Korras pumba puhul on näppu seal otsa ees suht raske hoida.
silku
Aga oskad sa siis seda seletada miks pump ei hakanud tööle kui otse juhtmed peale vedasin?
Kui tööle ei hakkanud kui + ja - otse ühendasid on mure ju leitud.
Kui nii siis pole enam kahtlust...silku kirjutas:Aga oskad sa siis seda seletada miks pump ei hakanud tööle kui otse juhtmed peale vedasin?
Lambda anduri veakood tundub siiski vale info olevat.
Veakood ei ole valeinfo, vaid tagajärg. Pump ei jõua piisavalt bensu ette anda, silindrites on lahja segu, mis ei taha hästi süttida. Lambdaandur ei pruugi vigane olla, aga ta mõõdab hapniku taset, mis on kõrge tänu vähesele põletatud kütusele. Aju leiab, et lambda on vigane, kuna anduri signaal on pidevalt "lahja".Tim kirjutas:Kui nii siis pole enam kahtlust...silku kirjutas:Aga oskad sa siis seda seletada miks pump ei hakanud tööle kui otse juhtmed peale vedasin?
Jahh...sellesmõttes valeinfo(väljendasin end valesti),et pole vaja kohe poodi uue lambdaanduri järgi minna.petzp kirjutas:Veakood ei ole valeinfo, vaid tagajärg. Pump ei jõua piisavalt bensu ette anda, silindrites on lahja segu, mis ei taha hästi süttida. Lambdaandur ei pruugi vigane olla, aga ta mõõdab hapniku taset, mis on kõrge tänu vähesele põletatud kütusele. Aju leiab, et lambda on vigane, kuna anduri signaal on pidevalt "lahja".Tim kirjutas:Kui nii siis pole enam kahtlust...silku kirjutas:Aga oskad sa siis seda seletada miks pump ei hakanud tööle kui otse juhtmed peale vedasin?
Tegelikult peaks lahja segu korral olema veakood P0170(lean exhaust).Omal oli selline juhus,reaalseks veaks vigane õhukulumõõtur.
Samas,veakoodi P0131 (O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)puhul vahetasin eelmine aasta lambdaanduri välja,anduri kütteelement oli läbi ja tühikäigul oli co näit paigast ära.
Jään siinkohal teemaalgataja tagasisidet ootama kui masin korras.
silku
Üritan lähipäevil uue pumba endale sebida siis vaatan uuesti kas viskab sellist veakoodi või mitte.
silku
Nii nüüd pump vahetatud ja sai isegi tööle paariks minutiks kuid siis hakkas auto gaasi andes puterdama ja tahtis väljasurra ja lõpuks seda tegigi. ja enam auto tööle ei lähe. tegin siis diagnosti jälle ja seekord lõi ka sellise veakoodi ette : P1512 Throttle Control System - Minimum Throttle Position
Kas sellise veakoodi pärast ei või auto tööle minna?
