kohapeal seistes pöörded madalad ja auto vibreerib
tamur
Postitus Postitas tamur »
lühidalt siis sama jutt mis pealkirjas, näiteks jään foori taga seisma, või seistes, nn. vabakäigul pöörded on 600 peal, mille tõttu siis auto vibreerib julmalt, kas saaks kuidagi pöördeid tõsta? n'iteks umbes 900 peal on jumalast vaikne :)
terv,
Tamur
Re: kohapeal seistes pöörded madalad ja auto vibreerib
Üldiselt reguleerib juhtaju ise tühikäigupöördeid,kui kuskil süsteemis on rike,siis langevadki pöörded iseenesest alla normi.Kõigepealt elementaarsed asjad...siis õhulekked nii sisselaske-kui ka väljalaske poolel.
Diisel,bensiin?
Mäletamistmööda sai 100kw'sel ise seguklapi algasendit timmida.
V-6 väilistaks,kuna sel mootoril ongi soojalt 600 rpm. norm.
tamur
Tim kirjutas:Üldiselt reguleerib juhtaju ise tühikäigupöördeid,kui kuskil süsteemis on rike,siis langevadki pöörded iseenesest alla normi.Kõigepealt elementaarsed asjad...siis õhulekked nii sisselaske-kui ka väljalaske poolel.
Diisel,bensiin?
Õige.. see jäi märkimata.
Omega B, diisel, automaat, r6, 96 kw, 2000 aasta.
risto002
Auto: Nissan Patrol Y61
Has tänanud: 7 korda
Been tänatud: 12 korda
Postitus Postitas risto002 »
Vaata igaks juhuks esimese asjana mootori ja käigukasti padjad järgi.
Siis mine mootoriga diagnosti.
Nissan Patrol Y61 3.0TD 4WD
Opel rekord E1 2,0s automaat
