Väntvõlli andur
Rebane89
Re: Väntvõlli andur
Omega oma oli ca 1700.- kui ma uurisin, vectra oma käib ka siis oli 1500.-
Ostsin pruugitud 250.- eest ja toimis ka, kuid lammutustest seda on raske leida kuna see on väga minev kaup. Helistasin ca 10 lammutust läbi ja lõpuks sain tuttava käest.
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
- Has tänanud: 13 korda
Re: Väntvõlli andur
Ei tea,aasta tagasi oli väntvõlliandur esinduses 1000eek,B osa forsist näit.peaks tunduvalt soodsamalt saamaRebane89 kirjutas:Omega oma oli ca 1700.- kui ma uurisin, vectra oma käib ka siis oli 1500.-
tom2403
Re: Väntvõlli andur
Millele vaja?Kas uut või vana?Rallymies2 kirjutas:Palju uus maksab ? On kellegil pakkuda?
Rallymies2
Re: Väntvõlli andur
andur olemas. 1000.- läks siuke pull maksma
Autot tööle ei saanud....viga selles vist et immo ei tunne võtit ära.
Rallymies2
Re: Väntvõlli andur
Pole hullu...see vana anduri juhe oli ikka nii mäda, et nagunii oleks pidanud ära vahetama.
Re: Väntvõlli andur
Tõstatan vana teema, vahepeal kui auto töötab normaalselt , ja siis suretad välja, jätad seisma ja vahepeal paned käima: Kas viga võib olla selles et pikalt käijad ning ei taha käima minna,?! Kuna vändaandur ei anan piisavalt funkstsiooni, et panna benapump tööle vmsl?!
aynar14
Re: Väntvõlli andur
kui väntvõlli andur jamab siis auto ei lähe yltse käima...sädet pole ja kõik ise alles jamasin sellega:D
y2k87
- mardus72
- Auto: volvo v60cc
Re: Väntvõlli andur
ei lähe käima,kuna võtab voolu bensiinipumbalt ära.Kuigi vändaandur mingil hetkel võib ise toimima jälle hakata,ja käia jälle jupp aega korralikulty2k87 kirjutas:Kui vända andur peetis läheb auto täiesti käima, aga pikalt tuleb käiata.
y2k87
Re: Väntvõlli andur
mardus72 kirjutas:ei lähe käima,kuna võtab voolu bensiinipumbalt ära.Kuigi vändaandur mingil hetkel võib ise toimima jälle hakata,ja käia jälle jupp aega korralikulty2k87 kirjutas:Kui vända andur peetis läheb auto täiesti käima, aga pikalt tuleb käiata.
Räägin enda pühapäevasest kogemusest mis lõppes kolmapäeval vändaanduri vahetusega carringus:
http://www.vectraclub.net/forum/viewtop ... f=9&t=9154" onclick="window.open(this.href);return false;
guits
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 5 korda
Re: Väntvõlli andur
Soendan natu seda teemat, kune e näe mötet uut tehha! minu 85kw lollitab,söidad uhkelt sada km maha, ei midagi läeb käima jne. aegajalt , ei läe käima peale seismajätmist!! mönedkorrad on nii teind ,käiad vei aku tyhjaks! paelaotsas läks kohe käima!! nüüd siis eile jäi jälle ja enam eipiiksugi
isegi venitades!! moto tuluke ei pöle
Re: Väntvõlli andur
Forsist ärge ostke puhas pask, ise ostsin sain vigase kaela, opelist ostsin kah sain ka vigase, lõpuks telline a varuosa, b- ei aita kuskile.
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Re: Väntvõlli andur
jummala õige jutt ära osta andureid b varu osana joppamise värk et jääb kestmaMarko540 kirjutas:Forsist ärge ostke puhas pask, ise ostsin sain vigase kaela, opelist ostsin kah sain ka vigase, lõpuks telline a varuosa, b- ei aita kuskile.
