Omega 2.0 dts. Mootor ei käi korralikult.
Auto läheb käima pikka käivitamisega. Kui käima läheb lõpuks ja anda natukene kaasi siis hakkab mootorituli põlema ja pöörded langevad. Peale seda tuure ei võta üles. Ja tossab väga palju. Milles võib probleem olla?
Re: Omega 2.0 dts. Mootor ei käi korralikult.
Minul oli samade sümptomitega kütus paksuks läinud.
Tossas kui vana ku......, gaasi andes hakkas puterdama ja viskas mootori tule põlema.
Opel Omega 2.0 TD 74KW 1999
Panime otse kanistris ja ikka sama jama. Aga hakkas siis peale kui sai kütuse filter vahetatud. Puhastasime EGR-i klapi ka ära ja ei muutund midagi.
Filter pahasti võibolla tagasi pandud,tõmbab lisa õhku vahele.
Auto töötas alguses sama päev ilusti ja järgmise päeva hommikul ka. Lõunast hakkas jamama kui uuesti käima hakkati panema.
Kas panite vooliku kanistrist otse kõrgsurvepumpa,või läbi filtri.
Naine ütles, et ennem sõidu aeg jamas pööretega. püsikiiruse hoidja oli peal ja siis mootor aeg ajalt tõrkus. nagu oleks gaasiga mängind.
Täpselt samad sümptomid olid ka mul, püsikaga sõites kakkus. Viga oli, et tõmbas lisa õhku filtri juurest. Aga kui proovisid kankust otse pumpa siis kindlasti kusagilt õhku ei saanud?Aljoori kirjutas:Naine ütles, et ennem sõidu aeg jamas pööretega. püsikiiruse hoidja oli peal ja siis mootor aeg ajalt tõrkus. nagu oleks gaasiga mängind.
Kuidas sellel mootoril "kirjaklambri" testi teha?aix76 kirjutas:Mida diagnostika näitab.
Kaabel endalgi olemas, aga pole veel tarkvara leidnud mis autoga ühendust saaks.aix76 kirjutas:Kui vaja saan arvuti autole külge panna kose kandis.
rocker kirjutas:Kaabel endalgi olemas, aga pole veel tarkvara leidnud mis autoga ühendust saaks.aix76 kirjutas:Kui vaja saan arvuti autole külge panna kose kandis.
http://www.scantool.net/software/scanxl-std.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ise pead vaatama kus saad
Õhku kindlasri ei saand. Diagnostika olevat näidand et EGR klapp ei tööta või midagi.
