käivitus kala
klemm35
käivitus kala
autoks on 95.a 2,5td.. hommikul toast just laetud akuga esimene raks teeb ainult kaks ringi mootor. 2. korral veab ilusti käima, jääb veel jõudu üle... tea kas starteril miskit???
riskikuller
- Auto: volvo xc90 - 2004
Re: käivitus kala
klemm35 kirjutas:autoks on 95.a 2,5td.. hommikul toast just laetud akuga esimene raks teeb ainult kaks ringi mootor. 2. korral veab ilusti käima, jääb veel jõudu üle... tea kas starteril miskit???
kas nii on iga käivitamine - voi oli ainult siis kui aku peale panid.
kui oli ainult siis siis polnud massi ühendust korralikult -- minu arvamus
55980492
www.veteran.ee
55980492
www.veteran.ee
grimreaper
Re: käivitus kala
Starteri jama vist tundub olevat jah. Mul teeb samamoodi, veab ja hakkab juba käima minema, aga siis järsku enam ei vea.
klemm35
pikkLauri
Re: käivitus kala
mul teeb sama pulli et külma mootoriga kukub poole käivitamise pealt starter ära, alles 3-4 korraga jõuab käima vedada aga soojalt pole probleemi, starter maha võetud juba mitu korda, puhastatud ja määritud aga ikka jamab, niiet ei tea mis ta tahab ja starteri maha võtmiseks kulub minul umbes 30min. kõige nõmedam on juhtmete lahti saamine
klemm35
Re: käivitus kala
tänasest siis jalamees.. hommikul tegi korra köh-köhh, ja võtmest mitte üks plõks enam. tulesid ka ei võta maha..
klemm35
Re: käivitus kala
aku värskelt laetud ja toasoe.. lambist ketras nagu vurr, samast köö-köö. nüüd võtmest vaikus...
klemm35
Re: käivitus kala
tean mida sa mõtled:: aga ei; lihtsalt normaalselt vedas mootorit ringi ja samas lambis selline tunne et aku jumala kututaifunk kirjutas:kohviveski jahvatamise hääl?
Egon
Re: käivitus kala
Mul oli ka starteriga selline jama!laadisin täis aga autot käima ikka ei saand!otsustasn siis uue starter osta
endal nöökimist vähem!
muidu starteri maha vótmine kestab mul max.10 minutit
nii palju teda maha kakkunud juba
juhipoolne külg üles ja valmis ta ongi
klemm35
Re: käivitus kala
no sul võrr ka... mul traktoriga läks 5 tundi.Starteril muidu oli ankur täitsa peetis, sain sealt seest peoga jänesepabulaid.Pidid mingid plaadi junnid olema.Alt teist polti lahti ei saanud, tuli ka kolektor eemaldada ja kurja vaeva näha. Nähtavasti polnud seda ennem näpitud.Nüüd uus peal, 2417eeku läks uus maksma ja 600 vahetus.
klemm35
Re: käivitus kala
sorry.. lugesin profiilist et sul oli 2,0Egon kirjutas:no kui 94a 2.5 tdi vórr on siis on küll tore!!!
