Cid displey kuvab Display Safe
Has tänanud: 14 korda
Sai ostetud cid displey, ühendasin paika korra läheb tööle pildid jutud ees ja mingi 10 sek pärast display safe ees, makk on siemens ncdc 2015 olemas veel ncdc 2013 mis kaasa tuli displeyga, millest mis alustada et asi toimima saada, või otse opeli esinduse rida rohkem.
Omega-98a
Re: Cid displey kuvab Display Safe
Postitus Postitas Omega-98a »
Kas teise makkiga ka proovisid? Kuskilt jooksis kunagi mingi lahti ja kokku paaritamise teema läbi.
Tel nr. 58 147 316
Ei proovind, makk ise muidu jääb toimima.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
Veits teemaväline kuid oleks huvitatud ühest makist kui üle jääb.
Panin siis teise maki ja hetkel toimib, kuskil uurima ehk saab kuidagi selgeks teha teisele makile selle displey. Hetkel puudu aind telefon kuna ncdc2013 ei võimalda seda.
Tänud klubiliikmele omega98a kes naelad otsis et makk kätte saada.
ahti22
Kas mitte kasutaja Kait ei tegele selliste asjadega. Selleks oli vist vaja TECH2 diagnostika seadet et autol ja raadiol midagi muuta/selgeks õpetada. Esindus peaks ka sellega hakkama saama ning ei tohiks ka vägapalju küsida.
viljar
Postitus Postitas viljar »
Kui paned kogu kompoti telefon, displei ja maki doonor autolt siis Tech2-ga tuleks programeerida kompu sinu autole sobivaks et näitaks kütusekulu ja muid asju õigesti. Juhul kui paned enda autole ainult displei ja seda ei ole doonorautopeal arvutiga lahti ühendatud siis Tech2 -ga seda selgeks ei anna teha ja ette jääb endiselt kiri displei safe. Viking Motorsis maksab Tech2 -ga progemine 39 euri.
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Been tänatud: 10 korda
Postitus Postitas Andrus »
Vennal viskas eile ette display safe kirja kaitsmeid näppides, makk ncdc 2013. Kuigi tulede kaitse poleks tohtinud kuidagi makki mõjutada.
Aitas selline asi:
https://youtu.be/ShgUuzvRET0" onclick="window.open(this.href);return false;
