K: Aknad ei sulgu
K: Aknad ei sulgu
Probleem siis selline, et sooviks enda auto aknad kinni saada. Auto on omega B FL 01a. Võtsin juhipoolse polstri maha kuna sooviks sealt anda otse voolu akna mootori peale kohtvalgusti juhtmest. Kas kellegil on elektri skeemi selle ukse pistiku oma kuidas ma saaks pideva voolu akna mootori peale. Ennem toimisid aknad sellise süsteemiga kui jätsin ühe ukse lahti neljast umbes 30 sekundiks siis sain kõiki aknaid liigutada, aga enam see süsteem ei toimi
