K: Mootor ei käitu külmast peast korralikult
Omega-98a
Postitus Postitas Omega-98a »
Tere klubirahvas!
Selline kahtlane mure kummitab viimasel ajal mootoris. Märkasin, et mootor ei käi päris ühtlaselt soojast peast juba, selline kerge võbin on tunda kui istuda autos pikkemalt kohapeal olles. Külmast peast kui panna auto käima ja vajutada kohe gaasi, siis kõngeb kätte ära ja bensa haisu on kõik kohad täis. Külmast peast liikuma hakkates on tunda sellist veidi katkumist ja soojast peast läheb paremaks jääb ainult selline veidi ebaühtlane käimine mitte tunnetab kohapeal seistes ja nähtav ka, et mootor kapoti all veidi tõmbleb. Samuti oli eelnevalt keskmine kütuse kulu minu raske jalaga ühtlaselt 12.4 nüüd on järjest hakkanud tõusma, hetkel näitas 12.8. Külmast peast on alati tunda sellist kerget bensu lõhna nagu ei põleks korralikult ära mootoris. Kõige hullem on asja juures, et mootori tuli ei põle aga vahel näitab lambda viga, mis on vahel aktiivne siis jälle mitte aga mootori tuld põlema ei löö on nähtav vaid arvutiga.
Proovisin ka teiselt töötavalt masinat teist õhukulumõõtjat aga see ei muutnud midagi. Kas tõesti on lambda vigane või võib olla viga mujal mida lambda lihtsalt registreerib kuna kütte segu on vale?? Vaatasin ka hammasrihma asendi üle ning märgid läksid enam-vähem kokku.
Äkki on kellegil sellist kogemust ning oskab öelda kust võib viga tagaotsida, ei tahaks lampi hakkata lihtsalt andureid ka ostma uusi.
Mootoriks on 2.2l 106kw manuaal
Kõik mõted on teretulnud,
Ette tänades
Tel nr. 58 147 316
Re: K: Mootor ei käitu külmast peast korralikult
Äkki bensu pihusti(d) õhtal?
Küttuse filter, voolikud üle vaadata.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
katalüsaator on oma aja ära elanud, ning sellest ka lambda katkendlik töö. Külmalt hoiab mootorit sooja mootori reziimis. Võimalik ka, et välisõhu andur valetab mootorisse mineva õhu temperatuuri.
Omega-98a
Bensa filter sai eelmise aastal uus WIXi oma. Muide ma sain eelmine aasta ennem filtri vahetust bensa hulka veidi diiselt, olerexil oli mingi probleem. Et v6ibolla on t6esti pihustid haiget saanud.
Samuti on selline asi, et kui tulla s6idust, siis on leegitoru nii kuum, et ragiseb lausa. Ma ei tea kas see on p2ris normaalne. v6-l pole sellist asja t2helepannud n2iteks.
Katalisaatori kohta ei oska k8ll midagi 8elda, lasen v2ga tihti p88rdeid 4-5000 peaks 8pris puhas olema, muidugi pole sellega eelnevalt kokkupuudet olnud kuidas see kati ummistus tunda annab.
Tel nr. 58 147 316
Märgid läksid enam vähem kokku?
Soovitan alustada nii võtad süüteküünlad maha, uurid süüteküünla otsasid, silindri märgid peale nr..Ajad 2 täisringi väntvõllist ringi päripäeva ja kui märgid on paigas peale kahte ringi siis on gaasijaotus märkide järgi paigas.Mõõda kompressiooni.Ideaalne oleks kui silindrid ei erineks üle 1bar omavahel võrreldes.See kütuse mittetäielik põlemine ummistab katalüsaatori rikub ära klapid, temperatuuri kõikumisi esineb, rikub silindreid ei käi korralikult ja kindlasti ajab lambda lolliks aga viga ei pruugi olla lambdas kuigi diagnostika seda võib näidata.Sa võid nii ka teha kui kompessiooni möödad, et keerad mõõdetava silindri kõrvale süüteküünlad peale ja mõõdad küünaldega ja ilma märgid tulemused üles ja võrdled, süüteküünlad on ka märgitud.Miks nii.Kui plokikaanetihend on läbi ja silindrid löövad omavahel kokku siis erinevuse järgi kui võrlded võid veale jaole saada hõlpsamalt ja suure hurraaga ei torma lamda sondi ostma.Kui märgi paigas, komp.hea, küünlad ilusad kõik siis võiks viga otsida mujalt.Lihtlabane vaakumleke võib sellist anomaaliat põhjustada(ajab ka lambda lolliks)mahlad segamini, jahutusvelik satub silindrisse, veesärk puruks, plokikaan puruks-mõra,solküte. süüteküünlad, juhtmed, ECU, süütemoodul neid vigu võib olla ikka mitu seal.
Omega-98a
M2rgid enam-v2hem selleks, et see alumine m2rk on selline kahtlane, selle j2rgi j22vad 8lemised kas 8hele poole veidi 2ra v6i teisele poole. Sellist asendit polnud, et k6ik oleks t2pselt ilusti.
Kuidas sa seda mootorit ringi aja kui kompi m66ta? kas starteriga v6i lihtsalt v2nda otsast?
Tel nr. 58 147 316
Võid starterit ka anda, kütusepumpa kaitse välja see oli nr 18 vist.Kui rihm rihmarattad kulunud siis laseb nii märgid lääbakile.
Omega-98a
Võib teema lõpetada!
Vahele läheb hoopis teine mootor, täpsemalt 2.6 v6 automaat.
Tel nr. 58 147 316
ahti22
Omega-98a kirjutas:Võib teema lõpetada!
Seljuhul, Jõudu ja jaksu ehitamisel
