Müsteerium lahendatud: 100kW küünlajuhtmed süütepoolil?
petzp
Postitus Postitas petzp »
tere huvilised,
Kuidas peab olema küünlajuhtmete õige asetus 100kW süütepoolil? Autodatas on see pilt nüüd küll ilmselt valesti, joonistan nagu sealt välja lugesin.
3-4
1-2
esiots
Haynese manuaal ei näita juhtmete asetust ja poolil ka numbreid peal nagu pole.
Et kas tõstan 3 ja 4 omavahel ringi, et moodustuks paarid 1-4 ja 2-3? Hetkel käib asi peale plokikaane vahetust ilmselt 2 silindriga.
Viimati muutis petzp, 17 Nov 2015 22:43, muudetud 1 kord kokku.
Re: 100kW küünlajuhtmete asetus süütepoolil?
petzp
Tööjärjekord on 1-3-4-2 ja võib ka nii panna (?):
4-2
1-3
esiots
Kolmanda silindri juhe on nii lühike, et ei ulatu sinna, kuhu Autodata pilt näitab. 85kW juhtmed on pikemad, need läksid peale.
Ooot nüüd läks endal ka sassi! Mähkisin aastaid tagasi oma 100kw sama moodi. Need juhtmed läksid täpselt sinna peale. 1-3-2-4 on ikka järiestus, minu arust aastaid tagasi sina veel mulle nii ütlesid :D, Tim-il oli pilt aga enama mitte forum/viewtopic.php?f=33&t=2194" onclick="window.open(this.href);return false; .
Stop Stop! Oleks pidanud korralikult läbi lugema su postituse, kuidas poolil juhtmed asetsevad. Sain aru et kuidas küünaldele peale lähevad, minu viga vabandust! ... Mul pole faking õrna aimugi kuidas poolil asetsevad.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
No kui 2 potti lõõb siis lihtne, selgitad millised lõõvad ja teised 2 vahetad ringi. Selgitamiseks tõmbad ükshaaval piibu maha ja millega hääl ei muutu see on valesti :)
Sai aastaid tagasi tegeletud sellega, kuid no ei mäleta enam.
ahti22
Postitus Postitas ahti22 »
poolil peavad numbrid peal olema(vaata kinnitus kõrvade peale)
Peaks vist olema nii:
2 - 3
4 - 1
ühendus pistik
jama just selles et osadel poolidel või siis enamustel ei ole seda peal. Nii palju kui mina olen enda masinal vahetanud nii ca 4 korda siis ennem lahti ei kakkunud kui uus pool käes.
petzp
Re: Müsteerium lahendatud: 100kW küünlajuhtmed süütepoolil?
Tänks kõigile, variante võib olla mitmeid, kuid 1-4 ja 2-3 peavad olema ühe ja sama pooli peal. Asi töötab nüüd nii nagu peab, aga saksakeelses Opel Omega DIY händbookis oli sellest küll täitsa vale pilt!
